求助!!用运放搭一个AGC电路
4709|5
 楼主| goldenhill 发表于 2008-11-18 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    求助!!
    因工作需要,需要做一个板子,要实现对信号的AD转换,因信号电压较小,只有毫伏级,所以需要在前端有一个AGC电路 ,阻抗匹配为8欧姆,频率小于4KHZ,接AD芯片 ,采样率为5V 16位的。我对模电只有概念,从来没有实际动过,希望各位多多指点,如有成都的最好。谢谢
ch2003_23 发表于 2008-11-18 19:14 | 显示全部楼层
自己搭有点难,用PGA吧
iC921 发表于 2008-11-18 20:08 | 显示全部楼层
可以直接用小输入ADC
tuwen 发表于 2008-11-19 09:39 | 显示全部楼层
为什么需要AGC电路呢?
“因信号电压较小,只有毫伏级,所以需要在前端有一个AGC电路”。这话很奇怪。AGC是自动增益控制的意思。信号电压较小,需要的是放大电路。用了AGC电路,再作AD转换,结果就不准了。
awey 发表于 2008-11-19 09:48 | 显示全部楼层
“采样率为5V 16位的”是什么意思?
那是分辨率,不是采样率。
AGC是自动增益控制,即增益随输入信号强度的不同而不同,以保证在一定范围内的输入变化时,输出幅度基本相同,主要用于无线接收设备上的。
ljm810010 发表于 2008-11-19 10:05 | 显示全部楼层
楼主恐怕弄错AGC含义了
