[Kinetis] MCG trim
849|1
 楼主| freescaleFans 发表于 2015-7-13 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于MCG 的trim机制,是否有相关资料或说明。具体说我想要内部时钟37.5KHz怎样配置?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-13 14:07 | 显示全部楼层
楼主如果想trim,可以参考这个帖子:https://bbs.21ic.com/icview-684198-1-1.html
需要结合PE的下载器实现。
另外,如果你是想用于USB模块的话,建议你使用外部晶振,内部晶振误差大。
