智能电表:如何提高待机时间可至30年?
1978|5
 楼主| lovelytp 发表于 2015-7-13 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能电网的普及为相关产业带来巨大的发展机遇,智能电表受到产业拉动,继续表现出强劲的增长态势。Silicon Labs的主打牌便是超低功耗,在MCU领域内,Silicon Labs可提供业内功能集成度最高的8EFM8 Bee MCU和最低功耗的32EFM32 Gecko MCU;同时,公司专为中国市场开发的Si4438收发器,可满足中国智能电表市场对性能、系统成本和规定的要求。以四节AA电池为例,经过计算,EFM32TG840+Si4438的待机时间长达30年,是业内最低功耗的无线抄表方案。
Silicon Labs:低功耗+30年的待机时间
智能计量的主要驱动力在于人类对未来能源和环境状况的担忧,对能源使用更智能的管理可减少浪费,缓解人类活动对环境的压力。Silicon Labs的主打牌便是超低功耗,目前Silicon Labs主推的MCU分别是业内功能集成度最高的8位EFM8 Bee MCU和最低功耗的32位EFM32 Gecko MCU。
EFM8 MCU主频最高50MHz,新型的EFM8 Bee系列产品包括三类高集成度、外设丰富的MCU产品,这些产品为满足特定开发人员的需求和应用而进行了优化。Bee系列产品命名正强调了EFM8平台的可扩展的性能、能源效率和高产出率。这些MCU通过了高性价比优势,包括高速流水线8051内核、超低功耗、精度模拟、增强的通信外设、集成的振荡器、小尺寸封装,以及能够提供灵活的数字和模拟复用、简化印刷电路板(PCB)设计和I/O引脚路由的先进Crossbar架构。
EFM32 Gecko MCU系列具有高达128kB、8–16kB RAM的闪存,以及速度高达32MHz CPU的配置。基于ARM Cortex-M3内核,Gecko系列采用创新低能耗技术,节能模式唤醒时间缩短,可搭配各种外围设备,是电池驱动应用及其他需要高性能和低功耗系统的理想选择之一。
智能计量的主要功能除了对能源消耗的测量、控制和对系统的故障的诊断外,还强调了不同系统间的互联互通,与无线技术紧密结合,是突破嵌入式技术的新兴快速增长领域。Silicon Labs的无线产品线成员还包括Sub-GHz收发器系列、Zigbee系统、无线MCU、Bluegiga系列的蓝牙和WiFi,专门针对中国快速增长的智能电表市场。
新型Si4438C EZRadioPRO IC设计使无线传输距离和电池寿命最大化,同时降低智能电表30%的物料(BOM)成本。该收发器专为425-525MHz ISM频段设计,发射功率为20dBm,接收功率-124dBm,因此也是室内能源管理系统和其他智能电网基础设施应用,诸如远距离回程通信到服务公司应用的理想sub-GHz无线解决方案。此外,其40nA待机电流、极低的发射和接收状态电流、快速唤醒时间也使得电池使用寿命大大增加。
因此,Si4438收发器,可满足中国智能电表市场对性能、系统成本和规定的要求。以四节AA电池为例,经过计算,EFM32TG840+Si4438的待机时间长达30年,是业内最低功耗的无线抄表方案。
资料来源于:http://community.silabs.com/chinese
更多中文资料:http://cn.silabs.com
zsambit 发表于 2015-7-15 13:52 | 显示全部楼层
really ? looks very difficult :(
flypigeon 发表于 2015-10-26 16:21 | 显示全部楼层
待机确实可以30年,难道你不抄表了吗?装到表里一直待机啊!
ocon 发表于 2015-10-27 11:13 | 显示全部楼层
什么电池的保质期有三十年?
lfc315 发表于 2015-10-29 14:52 | 显示全部楼层
楼主买了个表,不走时状态可以保存100年,这是多么长的寿命啊?
只是,买表就是为了放在那保存么?
icword91 发表于 2015-11-11 17:13 | 显示全部楼层
那么长时间是怎么做到的,工业芯片里的程序不会乱码?
