[ZLG-ARM] 急问周公
2042|6
 楼主| battery06 发表于 2007-12-30 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我现在使用的是magicARM试验箱,现在想做个最小系统,在存储器的设计时,我有些问题请教您。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;在基础教程里的lpc2210最小系统,直接将flash接到bank0,ram接到bank1。我在看easyARM配套的实验教程,说在使用jatg调试时需要使用ram,ram接到bank0能进行存储器重新映射,为了能用ram调试flash下载程序还特地用了个跳键选择bank0连接ram还是flash。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;但是在magicARM里就没有这样做,而是直接将flash接到bank0,ram接到bank1,但调试的时候还是用ram,当然flash也可以,这样怎么完成映射呢,为什么没有可以不采用easyarm的方式,有没有其他地方进行设置了?<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;那么我在设计最小系统时,该怎么样考虑这个问题呢?<br /><br />&nbsp;&nbsp;谢谢周公!!!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 楼主| battery06 发表于 2007-12-30 16:18 | 显示全部楼层
也请各位大哥指点,谢谢
bqt 发表于 2007-12-30 16:39 | 显示全部楼层
hehe
你只要将中断向量REMAP到0x40000000的片内RAM出就可以了,不管是在Bank0跑程序还是在Bank1跑程序。在Bank0跑程序可以不用REMAP,在Bank1调试程序要REMAP
 楼主| battery06 发表于 2007-12-30 17:43 | 显示全部楼层
谢谢
<br /><br />&nbsp;&nbsp;哦,在magicARM里这些是不是由编译器完成的,或是怎么弄的?
bqt 发表于 2007-12-30 20:17 | 显示全部楼层
在启动代码里
wlsui 发表于 2007-12-31 14:03 | 显示全部楼层
是这样的:
将中断向量REMAP到0x40000000的片内RAM(如bqt所述),然后将片外RAM的低64字节(存放的是异常向量表)复制到0x40000000起始的片内RAM,这样,当发生异常时,PC取到的0x40000000处的值也就相当于片外RAM里异常向量表的值
 楼主| battery06 发表于 2008-1-4 12:53 | 显示全部楼层
谢谢各位大哥
<br />&nbsp;&nbsp;谢谢各位大哥!<br /><br />&nbsp;&nbsp;这么说我需要现在启动代码里更改remap,再将外部ram低64b复制到片内ram的0x40000000就ok吧。<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;在magicarm中,这行更改是不是在它的工程项目模板中设置好了,当选择外部ram就更该这些
