[ZLG-ARM] 关于LPC21xx系列CTS和RTS口线的问题
2836|2
 楼主| sky_sea520 发表于 2008-1-9 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在设置RTS、CTS为GPIO口线时,发现频繁操作这两根口线时会导致RTS口线会被长时间拉高。有人遇到过这样的问题吗?这应该是普通的I/O操作,怎么会出现这样的情况。
zlgarm 发表于 2008-1-9 12:55 | 显示全部楼层
sky_sea520 您好!
问题解决:P0.10/P0.11作为GPIO用时,要先设置一下GPIO引脚方向寄存器,设置为输出模式,就不会出现楼主的现象。<br />问题原因:P0.10/P0.11引脚接有上拉电阻,如果引脚为输入模式的话,引脚始终保持高电平。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_syg
 楼主| sky_sea520 发表于 2008-1-9 13:46 | 显示全部楼层
zlgarm看来是没有遇到此问题了
二楼的回答基于最基本的芯片操作,相信我对此初始化不会发生错误的。希望二楼实际在毫秒中断中不停的操作此两根口线,并进行输出捕捉。
