[ZLG-ARM] 使用FLASH MAGIC下载的问题,请高手帮忙看看(附图)
4569|15
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-1-9 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的软硬件,在购买的开发板上好用,在自己做的板子上就连不上
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-1-9 14:39 | 显示全部楼层
应该是正常起振了
使用12M外部有源晶振.<br />用示波器测PIN22(XTAL1)端有12M正旋信号.
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-1-9 14:41 | 显示全部楼层
芯片是LPC2368,批次是0703
LPcfANS 发表于 2008-1-9 14:56 | 显示全部楼层
把时间设置长一点.
options--&gtadvanced&nbsp;option--&gt200ms--300ms
crazyteam 发表于 2008-1-9 14:56 | 显示全部楼层
BPS(Baud Rate)选38400,或者更低
如果还不行,看下你的Flash&nbsp;Magic版本是多少,如果低于3.71,那么按确定看能烧不<br />如果不能,检查下你的烧录串口吧
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-1-9 15:20 | 显示全部楼层
谢谢 LPcfANS和crazyteam
芯片批次不是0703<br />芯片为LPC2368FBD100/SH3761.1/ZSD0742BY<br />附上原理图
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-1-9 15:22 | 显示全部楼层
Q1,Q2为9013
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-1-9 16:35 | 显示全部楼层
FLASH MAGIC为V4.02
crazyteam 发表于 2008-1-9 16:38 | 显示全部楼层
去量下ISP_EN和RST_N
ISP_EN在你烧录期间必须保证稳定的低,RST_N必须保证稳定的高<br />如果你是直接用的标准9芯串口线的话,我建议你自己做电路来保证上面的要求<br /><br />32.768的起振了没?<br /><br />当然,BPS一定要低于38400,版本要是371,要不也还是错的<br />和芯片以及批次关系好象不大
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-1-10 08:01 | 显示全部楼层
谢谢crazyteam,32.768没焊接,请问一定要焊接吗?
crazyteam 发表于 2008-1-10 08:54 | 显示全部楼层
当然要焊接。。。。。。
而且你的32.768没用电容。。。。。。。
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-1-10 15:21 | 显示全部楼层
三极管9013可以替代8050吗?
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-1-11 13:30 | 显示全部楼层
用76.8K代替32.768后,ISP还是不好用.
没找到32.768,找到一个76.8K,用示波器可以看到振荡波形,ISP还是不好用
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-1-11 13:35 | 显示全部楼层
ISP_EN,RST_N用示波器可以捕捉到变化
点击FLASH&nbsp;MAGIC的&quot;START&quot;后,ISP_EN,RST_N用示波器可以捕捉到变化,但持续时间在毫秒级,请问正常吗?
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-1-11 14:44 | 显示全部楼层
换上了32.768,和GND间并了电容,还是不能ISP
hotpower 发表于 2008-1-11 14:50 | 显示全部楼层
BPS(Baud Rate)选28800或更低
