奇怪的简单问题.各位帮忙看看:
3206|14
 楼主| 孤星119 发表于 2008-11-19 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用家里的PNP三极管时发现了问题:当VIN为4.94V时三极管竟然不能有效截止(VCC=5V).光偶输出竟为2.3V.当我把VIN放在VCC上时.三极管才有效截止.光偶输出为5V.各位看看哪里的参数不对啊.我被弄糊涂了.所有8550都是这样的.奇怪啊.
tuwen 发表于 2008-11-19 09:31 | 显示全部楼层
8550的B-E并联一个电阻(例如5.1K)再试试看
“VIN为4.94V”,我怀疑是不是真的4.94V?
 楼主| 孤星119 发表于 2008-11-19 09:36 | 显示全部楼层
VIN是我单片机P1.5输出的高电平.
我用万用表测得Q1的B段为4.91V左右,C段竟会有0.9V左右.怪啊.
 楼主| 孤星119 发表于 2008-11-19 09:50 | 显示全部楼层
怪事啊.按TUWEN的要求
只能再加个上拉.问题是解决了,但是无法明白,按理Q1的B段为4.9V管子为截止的啊.这个漏电流是如何产生的呢?
awey 发表于 2008-11-19 09:57 | 显示全部楼层
除非P15悬空了(三态或开漏输出)
或P15离三极管很远,受干扰了。
ljm810010 发表于 2008-11-19 10:01 | 显示全部楼层
问题仍未解决。
作为提高可靠性来说,你的光耦LED端还需并个330左右的电阻
 楼主| 孤星119 发表于 2008-11-19 11:33 | 显示全部楼层
to:awey,ljm810010
AWEY:1:离三极管是有点远估计2米吧.2:P1口应该是有内部上拉的啊.
ljm810010:LED并电阻主要是担心我什么地方会出问题呢?能解释下么?
ljm810010 发表于 2008-11-19 11:44 | 显示全部楼层
呵呵,三极管关闭时你用数字表测LED两端电压看看并与不并
 楼主| 孤星119 发表于 2008-11-19 12:04 | 显示全部楼层
还望ljm810010 大师能从理论上分析下,行么?谢谢
awey 发表于 2008-11-19 12:23 | 显示全部楼层
难怪!2米远肯定是受干扰了
zjp8683463 发表于 2008-11-19 12:26 | 显示全部楼层
可以再串1,2个4148
提高8550导通门限值
gx_huang 发表于 2008-11-19 12:48 | 显示全部楼层
需要可靠设计的理念
距离这么长,竟然还省电阻?
BE之间还是并联一个5K电阻吧!
如果干扰太大,可以考虑并联小电容。
另外,用万用表测试电压会骗人的,用示波器测试一下吧!
如何正确测试也是一门学问!
ljm810010 发表于 2008-11-19 12:56 | 显示全部楼层
9楼,你把光耦LED看成三极管的BE结,就同样需要并联电阻
 楼主| 孤星119 发表于 2008-11-19 13:09 | 显示全部楼层
谢谢各位的关注:
我本人比较赞同awey的受干扰.距离过长.只要在BE间加电阻是可以解决的.至于在LED断并电阻,我以前的电路上也这样做的(不过对于上述的漏电流效果不明显).
fzyuan 发表于 2008-11-19 21:20 | 显示全部楼层
支持12楼的,用示波器看一下就明白了
