[ZLG-ARM] 求LPC2131的A/D转换多通道切换的问题
1656|3
 楼主| 李进 发表于 2008-1-10 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我改成单通道采样就正确了,为什么多通道就不行了,是不是多通道有别的要求啊。
zlgarm 发表于 2008-1-10 18:46 | 显示全部楼层
李进,您好!
您可以从以下几个方面进行排查。<br />1.&nbsp;所有采样通道引脚连接是否正确;<br />2.&nbsp;所有采样通道引脚设置是否正确;<br />3.&nbsp;A/D采样初始化是否正确。
 楼主| 李进 发表于 2008-1-11 08:07 | 显示全部楼层
请问周工,A/D通道如何切换的话中间大概需要多长时间的延时
zlgarm 发表于 2008-1-11 09:22 | 显示全部楼层
A/D多通道转换
李进&nbsp;您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;您需要多通道转换有两种方法可以解决:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、硬件控制(burst=1):可以对您需要转化的通道进行轮番转换,可以根据CHN寄存器判断刚刚转换结束的是那个通道,转换时间与时钟设置有关;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、软件控制(burst=0):先设置第一个通道等待转换结束,进行结果处理,然后设置第二个通道等待转换结束,进行结果处理,以此就可以转换多通道了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_ljt
