[ZLG-ARM]
串口通信造成主程序死机?
2170|3
qiqiang|  楼主 | 2008-1-18 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zlgarm| | 2008-1-18 14:59 | 只看该作者
串口中断
qiqiang 您好!
     您的程序在中断结束是否清中断标志和向量中断地址VICVectAddr=0如果没有就会出现上述您遇到的现象。
                                  By zlgarm_ljt
zlgarm| | 2008-1-18 15:07 | 只看该作者
串口通信
qiqiang 您好:
您的问题主要是程序中,对不同的中断状态没有处理好。您可以从以下方面考虑;
1.是否开启了多个中断,如接收中断,超时中断,发送中断。这些中断产生的时间顺序上是否有合理安排;
2.是否在中断外,才开始读取接收数据,导致数据超时中断不断产生;
                                            By  zlgarm_zhp
armecos| | 2008-1-18 16:23 | 只看该作者
串口中断的问题早就有详细文档了,照着做就不会有任何问
想避免中断发生问题,请看这里:
ecos中断操作
想设计良好的串口驱动,请看这里:
串口操作
想解决所有问题,看这里:
EasyARM2200和SmartARM2200增值软件合集第二版
