电路看不明白
4994|21
 楼主| 常来21ic 发表于 2008-11-19 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图(1楼图错了,图在2楼 ^_^),该电路功能是把音频信号转换成合适的ad信号,以便单片机采集来做频谱和音量跳动显示用的。
问题:
C4右边这陀线路特别是D2、C5做什么用的?
注:D1、D2都是1418。
 楼主| 常来21ic 发表于 2008-11-19 14:37 | 显示全部楼层
晕 图错了 少了接地
这个是对的
sxl_72 发表于 2008-11-19 14:42 | 显示全部楼层
全波整流
 楼主| 常来21ic 发表于 2008-11-19 15:05 | 显示全部楼层
3楼 :-)
我这样分析的,还希望指教。
放大音频信号时,C4时而充电时而放电,所以C4右端时正时负.
正的时候电流流向 C4-->D1-->C5、R7-->地、或者 另外一条回路C4-->R8。
负的时候电流流向 C5-->R7-->地-->R8-->C4。
这样看来D2是多余的,不知道对不对呢?
youdiantoo 发表于 2008-11-19 15:43 | 显示全部楼层
箝位用。
使输出电压不小于-0.7V
awey 发表于 2008-11-19 16:32 | 显示全部楼层
D2应该是个稳压管,保护AD的
 楼主| 常来21ic 发表于 2008-11-19 16:39 | 显示全部楼层
5楼 貌似有理
那何时有电流流过D2呢?或者说何时ADC_IN端有负电压呢?
gx_huang 发表于 2008-11-19 20:03 | 显示全部楼层
R4=680,还能放大?
fzyuan 发表于 2008-11-19 20:25 | 显示全部楼层
D2的位置是不是错了?
好像它更应该接到R8的位置吧?否则你只能在一开始时看到有一点输出,一会儿就没有输出了。
另外,如楼上所提的R4为680欧姆,还能放大吗?没有放大还有衰减呢。
C3好像也起不到什么好的作用,但它会使高频的增益提高些,不知道这是不是本意?
 楼主| 常来21ic 发表于 2008-11-20 09:27 | 显示全部楼层
R4为68k :-)
zjp8683463 发表于 2008-11-20 16:31 | 显示全部楼层
RE 9楼
有R8不会没有输出,放电可以通过R8,就是慢点。
fzyuan 发表于 2008-11-20 19:27 | 显示全部楼层
谢11楼!
但是会不会影响输出值?
放大电路的输出阻抗是22k,这47k的负载实在有衰减之嫌。
还有,楼主:R5到底是22k还是2.2k?
tuwen 发表于 2008-11-20 19:36 | 显示全部楼层
D2接到R8的位置比较合理
按照现在的接法,D2没有用。由于有R8存在,是能有整流输出的。如果没有R8,C4将会“堵塞”。
以等幅正弦波为例,图中的整流输出电压接近单侧峰值。但如果D2改接到R8的位置,整流输出差不多可达峰-峰值,所以又称为“倍压整流”。
awey 发表于 2008-11-20 19:49 | 显示全部楼层
D2是稳压管的可能性非常大
这个电路后面是接AD的,供电是9V,输出电压很可能超标。
tuwen 发表于 2008-11-20 20:17 | 显示全部楼层
没注意供电电源是9V
这样说来,D2就不能接到R8的位置了。否则输出就容易超标。
Wolf.M 发表于 2008-11-27 12:42 | 显示全部楼层
请问一下,左右声道的输入能这样直接连起来吗?
这样连接后输出是两者的线性叠加吗,谢谢?
fengxy1 发表于 2008-12-1 16:02 | 显示全部楼层
左右应该可以了吧
左右应该可以吧,只是感觉c1c2太小,衰减厉害
c5r7应该是滤波
貌似加重与去加重,呵呵,也拿不准
robin0557 发表于 2008-12-1 19:23 | 显示全部楼层
检波电路
电子侠客 发表于 2008-12-2 19:06 | 显示全部楼层
典型的放大+鉴波电路
 我来解说,不对请拍砖
  1、D2的作用就象awey说的应该是稳压管,但不是用来做稳压作用的,是用来保护后同AD电路的。
  2、C1,C2,R2,R3作用是用来混合两路音频信号的,线路如果较长,C1,C2应该放在R2,R3的前面并且R2,R3近距Q1比较合理。
  3、C3是旁路电容,是用来提音频增益的,不要省了。
  4、C4、R8为输出负载,R8不能省,否则信号阻塞,一会就会没输出。D2如果放到R8处就变成倍增电路了会改变原有波形。
  5、D1和C5组成鉴波电路,鉴出音频波形值,R7为负载电阻,同时和C5形成RC响应时间常数,C5和R7的数值会影响音量显示的响应时间。如果值太大就会造成响应速度慢对高频响应不好,如果太小则会令音量电平显示过短而没有动感。
sstk 发表于 2008-12-4 20:07 | 显示全部楼层
19楼的大哥真牛
我很崇拜
