这三颗电阻是作什么用的,可不可去掉,大小怎样选定?
2700|9
 楼主| magicjiang 发表于 2008-11-19 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大侠帮我分析一下
gx_huang 发表于 2008-11-19 20:01 | 显示全部楼层
用2个电阻就可以了。
 楼主| magicjiang 发表于 2008-11-19 22:51 | 显示全部楼层
这个答案不能说服人啊
R135,R136,R141起什么用啊,为什么用两颗说具体一点
awey 发表于 2008-11-19 22:59 | 显示全部楼层
R135是前级的负载
具体与前级有关。
R141是限流电阻,R136与R141组成分压电路,加大三极管的导通门限,提高抗干扰能力。
R135是可以不用,可以将R136和R141取值小点,达到R135的效果。
HWM 发表于 2008-11-20 07:57 | 显示全部楼层
把它们转换成星形就明白啦。
BITiramisu 发表于 2008-11-20 08:44 | 显示全部楼层
关键要看三极管。
PNP型嘛,工作在线性区必须满足e>b>c的电压条件;
至于R141,我觉得也是限流作用。
 楼主| magicjiang 发表于 2008-11-20 09:18 | 显示全部楼层
这个管是用开关管的,星形接法怎么画?
ljm810010 发表于 2008-11-20 09:45 | 显示全部楼层
分析这样的图是毫无意义
不说明用途,前面不知什么信号,后面不知什么负载,也不说要求达到的情能指标,就放几个元件,这样说了也是白说。
HWM 发表于 2008-11-20 09:51 | 显示全部楼层
re 7L:将R135,R136和R141变换成星形连接,
再根据具体应用确定取舍和定值。
 楼主| magicjiang 发表于 2008-11-20 14:52 | 显示全部楼层
再来看看
MUTE端接的是一个单片机的IO口,是不是要一个上拉电压来提供驱动
R141作限流用?
那R136作什么用呢?
AMUTE是控制三极管来控制产品POP声的
