[ZLG-ARM] 关于lpc21XX系列MCU管脚电压问题?
1661|2
 楼主| silentband 发表于 2008-2-21 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一项目,需要通过MCU的IO口采集外围器件的逻辑电平。高电平为<br />5V±20%,请问各位大虾,不加隔离或者缓冲,直接加21XX的管<br />脚上会有问题吗?手册上要求的电气特性是3.3V,如果是采集数字信号<br />的话我个人感觉应该不会有问题,只要高低电平满足其分辨要求就可以了。<br />只是担心如果时间长会不会损坏芯片?
zlgarm 发表于 2008-2-21 23:10 | 显示全部楼层
回复如下:
silentband,您好<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ARM的管脚虽然可以承受5V的电压,但建议您不要这样做,您可以隔离的方法。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_wuzhijian&nbsp;
 楼主| silentband 发表于 2008-2-25 23:32 | 显示全部楼层
感谢!
