功率电动机驱动器选择指南 泰通达电子提供
2855|1
 楼主| ttd 发表于 2008-11-20 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流无刷电动机驱动器、直流电刷电动机驱动器
及步进电动机驱动器
Allegro 还生产驱动器和控制器 IC,用于工业和汽车市场领域中的分马力直流电动机、步进和直流无刷电动机。凭借 BCD 技术,Allegro 在大功率应用中颇具优势,而且能够在现有市场和相关应用(如大型磁带驱动电动机、汽车鼓风电动机、动力转向电动机和工厂自动化)中进一步拓展。
功率电动机驱动器选择指南
三相直流无刷电动机驱动器  型号  输出电压范围  输出电流  桥接器数量  输出  接口  逻辑电源电压范围  电动机类型  封装  主要特点
A3936  9 V 至 50 V  3 A  三个半桥  DMOS  并行  3 V 至 5.5 V  三相无刷  PLCC-44  半换向逻辑、休眠、SR、MD、制动、环、PWM
A3938  12 V 至 50 V  不适用  三个门驱动器  MOSFET 门驱动器  并行  内部产生  三相无刷  TSSOP-38  SR、故障输出、功率 MOSFET 保护、掉电制动、PWM
A8904  4 V 至 14 V  1.2 A  三个半桥  DMOS  串行  4.5 V 至 5.5 V  三相无刷  SOIC-24、eTSSOP-28  无传感器换向、FLL 速度控制、线性电流控制
直流电刷及双极步进电动机驱动器  型号  输出电压范围  输出电流  桥接器数量  输出  接口  逻辑电源电压范围  电动机类型  封装  主要特点
A3950  8 V 至 36 V  2.8 A  单路全桥式  DMOS  并行  内部产生  直流电刷  eTSSOP-16、QFN-16  OCP、故障输出、休眠、内部产生的逻辑电源
A3953  Vcc 至 50 V  1.3 A  单路全桥式  双极  并行  3 V 至 5.5 V  直流电刷  DIP-16、SOIC-16  休眠、快/慢衰减、制动、Satlington®灌电流输出、PWM
A3959  9.5 V 至 50 V  3 A  单路全桥式  DMOS  并行  4.5 V 至 5.5 V  直流电刷  DIP-24、SOIC-24、eTSSOP-28  慢/快/混合衰减、SR、休眠、制动、PWM
A3964  5 V 至 30 V  800 mA  双路全桥式  双极  并行  4.75 V 至 5.25 V  步进  DIP-24、SOIC-24  2.5 V 参考电压、PWM
A3966  Vcc 至 30 V  650 mA  双路全桥式  双极  并行  4.75 V 至 5.5 V  步进  DIP-16、SOIC-16  全、半、Satlington®灌电流输出、PWM
A3969  5 V 至 30 V  650 mA  双路全桥式  双极  并行  3 V 至 3.6 V  步进  QFN-28  全、半、Satlington®灌电流输出、PWM
A3977  8 V 至 35 V  2.5 A  双路全桥式  DMOS  并行(转换器)  3 V 至 5.5 V  微步(最高可达 8 步进/全步进)  PLCC-44、eTSSOP-28  双线(步进/方向)界面、MD、休眠、SR、PWM
A3982  8 V 至 35 V  1.5 A  双路全桥式  DMOS  并行(转换器)  3 V 至 5.5 V  步进(全/半步进)  SOIC-24  双线(步进/方向)界面、MD、休眠、SR、PWM、2 A 峰值
A3983  8 V 至 35 V  1.5 A  双路全桥式  DMOS  并行  3 V 至 5.5 V  微步(最高可达 8 步进/全步进)  eTSSOP-24  双线(步进/方向)界面、MD、休眠、SR、PWM、2.5 A 峰值
A3984  8 V 至 35 V  1.5 A  双路全桥式  DMOS  并行  3 V 至 5.5 V  微步(最高可达 16 步进/全步进)  eTSSOP-24  双线(步进/方向)界面、MD、休眠、SR、PWM、2.5 A 峰值
A3985  12 V 至 50 V  不适用  外置双路全桥式  N 通道 MOSFET 驱动器  串行  3 V 至 5.5 V  微步(最高可达 32 步进/全步进)  TSSOP-38  串行接口、休眠、6 位线性 DAC、PWM、SR、MD
A3986  12 V 至 50 V  不适用  外置双路全桥式  N 通道 MOSFET 驱动器  并行(转换器)  3 V 至 5.5 V  微步(最高可达 16 步进/全步进)  TSSOP-38  双线(步进/方向)界面、休眠、DAC、PWM、SR、MD
A3987  8 V 至 50 V  1.5 A  双路全桥式  DMOS  并行(转换器)  3 V 至 5.5 V  微步(最高可达 16 步进/全步进)  eTSSOP-24  双线(步进/方向)界面、MD、休眠、SR、PWM、OCP
A3988  8 V 至 36 V  1.2 A  四路全桥式  DMOS  并 行  3 V 至 5.5 V  微步(最高可达 4 步进/全步进)  QFN-36、eLQFP-48  2 位 DAC、MD、PWM、嵌入式(非管脚对管脚),可用于两个 L6218 (A2916)
A3989  8 V 至 36 V  1.2 A (步进),
2.4 A (直流) 三路全桥式  DMOS  并行  3 V 至 5.5 V  微步及直流电刷(最高可达 4 步进/全步进)  QFN-36  2 位 DAC、MD、PWM、嵌入式(非管脚对管脚,可用于两个 L6218 (A2916))、制动、快/慢衰减
A3992  15 V 至 50 V  1.5 A  双路全桥式  DMOS  串行  4.5 V 至 5.5 V  微步(最高可达 32 步进/全步进)  DIP-24、eTSSOP-24  6 位 DAC、MD、SPI、SR、休眠、PWM、OCP
A3901  2.5 V 至 5.5 V  400 mA  双路全桥式  MOSFET  并行  内部产生  步进或直流电刷  DFN-10  全、半、制动、休眠、3×3×0.75 mm DFN
A3903  2.5 V 至 5.5 V  500 mA  单路全桥式  MOSFET  并行  内部产生  直流电刷  DFN-8  正转、反转、制动、待机、线性电压控制、2.0 × 2.0 × 0.55 mm DFN
A3904  2.4 V 至 5.5 V  127 mA  语音线圈驱动器  MOSFET  I2C  1.8 V 至 5.5 V  语音线圈  DFN-8、晶片、WLCSP  8 位 DAC, 500 µA 分辨率,小型封装,休眠
A3995  8 V 至 36 V  2.4 A  双路全桥式  DMOS  并行  3 V 至 5.5 V  直流电刷  QFN-36  制动、快/慢衰减、SR、PWM
A4983  8 V 至 35 V  1.5 A  双路全桥式  DMOS  并行(转换器)  3 V 至 5.5 V  微步(最高可达 16 步进/全步进)  QFN-28  双线(步进/方向)界面、MD、休眠、SR、PWM、2 A 峰值
直流电刷及双极步进电动机驱动器 — 汽车级  型号  输出电压范围  输出电流  桥接器数量  输出  接口  逻辑电源电压范围  电动机类型  封装  主要特点
A3946  7 V 至 60 V  不适用  半桥式  MOSFET 门驱动器  并行  内部产生  直流电刷  SOIC-16、eTSSOP-16  汽车温度、用于低电池电压工作的电荷泵、故障输出、60 V 工作电压
A3980  7 V 至 50 V  1 A  双路全桥式  DMOS  并行(转换器)  3 V 至 5.5 V  微步(最高可达 16 步进/全步进)  eTSSOP-28  保护输出驱动器、双线(步进/方向)界面、故障报告
三相直流无刷电动机驱动器 — 汽车级  型号  输出电压范围  输出电流  桥接器数量  输出  接口  逻辑电源电压范围  电动机类型  封装  主要特点
A3935  7 V 至 40 V  不适用  三个半桥  DMOS  并行  4.75 V 至 5.25 V  三相无刷  QSOP-36、eLQFP-48  汽车温度、用于低电池电压工作的升压转换器、故障输出
ttd
