安装ccs出现这
1514|18
 楼主| bryanlee512 发表于 2015-7-14 08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么解决?
数码小叶 发表于 2015-7-14 08:22 | 显示全部楼层
包含中文路径。。。。。。。:L
nefusmzj 发表于 2015-7-14 10:11 | 显示全部楼层
各级都为纯英文路径就好了!
dirtwillfly 发表于 2015-7-14 10:53 | 显示全部楼层
一般这种提示就是使用了中文目录,或者其他非常用的字符
 楼主| bryanlee512 发表于 2015-7-14 11:37 | 显示全部楼层
具体怎么解决呢
dirtwillfly 发表于 2015-7-14 11:46 | 显示全部楼层
先把目录名该成英文的试试。如果不行,就只能重新安装了,安装时不要用中文目录。
 楼主| bryanlee512 发表于 2015-7-14 12:35 | 显示全部楼层
先把目录名该成英文的试试。如果不行,就只能重新安装了,安装时不要用中文目录。 ...
官网下载下来就只有这个exe然后双击安装,就出提示了,没有目录可以选择。
dirtwillfly 发表于 2015-7-14 12:38 | 显示全部楼层
官网下载下来就只有这个exe然后双击安装,就出提示了,没有目录可以选择。 ...
不会啊。默认的目录是C:\ti\ccsv6
你的是什么操作系统?
 楼主| bryanlee512 发表于 2015-7-14 12:41 | 显示全部楼层
 楼主| bryanlee512 发表于 2015-7-14 12:44 | 显示全部楼层
你的是什么操作系统?
我查看了下也没有生成ccsv6这个目录
dirtwillfly 发表于 2015-7-14 12:59 | 显示全部楼层
:L很久没用过xp了。我在win7系统安装很正常。
你要开发哪一款msp430?还是ti其他的mcu?
如果不是比较新的mcu,在xp系统上建议使用稍早些的ccs版本。比如ccs5.4
 楼主| bryanlee512 发表于 2015-7-15 07:44 | 显示全部楼层
如果不是比较新 ...
在win7上安装也是同样的问题
dirtwillfly 发表于 2015-7-15 10:31 | 显示全部楼层
在win7上安装也是同样的问题
你把安装包放在硬盘上双击安装试试,不要放在桌面。
你安装的是什么版本的ccs?
 楼主| bryanlee512 发表于 2015-7-15 11:47 | 显示全部楼层
你安装的是什么版本的ccs?
我是官网下的ccs v6,版主你这里早点的版本有么, 能提供下嘛,baidu找了很久都没有
dirtwillfly 发表于 2015-7-15 16:25 | 显示全部楼层
shenmu2012 发表于 2015-7-15 19:40 | 显示全部楼层
看来这个中文路径的问题的是需要多注意的。
 楼主| bryanlee512 发表于 2015-7-16 12:43 | 显示全部楼层
http://pan.baidu.com/s/1iN3SA
问题解决了,只要把安装包放在c盘根目录执行就ok了
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
dirtwillfly + 6 赞一个!解决了就好
查看全部评分
 楼主| bryanlee512 发表于 2015-7-16 15:15 | 显示全部楼层
我开始是配置了path路径都不能解决,论坛上太多水贴,哎。。。
