[应用相关] 电阻标注N.M.问题
2174|10
 楼主| bj8310 发表于 2015-7-14 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,有些国外电路图中电阻的标注N.M.是何意?有知道的人吗?
longdeng84 发表于 2015-7-14 10:18 | 显示全部楼层
没看到图 。
 楼主| bj8310 发表于 2015-7-14 11:22 | 显示全部楼层
图中的R2-R4这几个,这个电路是连接光电编码器的接口电路,图中encA-encZ三根线是连接到MCU的三个脚上的,估计这三个电阻是上拉电阻了,所以N.M.标识大家说说看是何意?是不是阻值没有严格要求,只要满足MCU管脚上拉电阻功能就行?
i55 发表于 2015-7-14 13:10 | 显示全部楼层
not mount
zchong 发表于 2015-7-14 13:25 | 显示全部楼层
luolang1991 发表于 2015-7-14 13:51 | 显示全部楼层
这个是预留的,可以不焊,根据线路和驱动能力,决定要不要焊接。
xygyszb 发表于 2015-7-14 14:14 | 显示全部楼层
不焊接。
mmuuss586 发表于 2015-7-14 22:57 | 显示全部楼层
焊的话,可以焊10K;
戈卫东 发表于 2015-7-14 23:39 | 显示全部楼层
不安装
戈卫东 发表于 2015-7-14 23:40 | 显示全部楼层
他们选用的编码器可以不要上拉电阻。
如果你使用了同样的电路,但编码器需要上拉电阻,就可以按编码器的要求把电阻焊上
 楼主| bj8310 发表于 2015-7-15 08:43 | 显示全部楼层
这么多人回复?看来好人多啊
