inventlwj 您好:<br /> 在LPC2000系列ARM中,串口的FIFO是这样的。<br /> 只要向FIFO中写数据,就会有发送,不管是否写满设置的深度(这个设置深度只对接收有用),但在发送期间不能超过16个字节。发送完FIFO中的数据,会出现一个相应标记。可以查询这里获知发送情况。<br /> 对于接收FIFO来说,到达触发深度后同样会产生相应标志。如果没有达到,则会产生超时标记,已提示用户接收。<br /> 以上所有标记均可使能产生中断,来提高程序处理数据收发的效率。<br /> on duty:zlgarm_zhanghuping
