复位电路设计成这个样子,有什么优点?
2228|21
爱奔跑的图图|  楼主 | 2015-7-14 10:17 | 只看该作者
这个是TI 5529开发板上的复位电路,一般我都是使用这种复位电路,当然没有按键.
爱奔跑的图图|  楼主 | 2015-7-14 10:23 | 只看该作者
还有一个问题是,我的MSP430系统,外接一个32.768KHz的晶振,输出ACLK发现频率只有32.45KHz,使用内部RTC做了一个时钟,发现过几天时间就不准确了,晶振外接电容可以校正频率吗?
军训的茶杯| | 2015-7-14 10:45 | 只看该作者
C50 1000pF 是手册上的要求的RST管脚接的电容吧,这个电容会影响上电运行的,电容容值不对,可能上电会不运行(需要手动复位)
10uF的那个是滤波吧,防止电源有抖动引起复位。
爱奔跑的图图|  楼主 | 2015-7-14 10:48 | 只看该作者
有没有人知道,一楼的复位电路那样设计有什么好处?
dirtwillfly| | 2015-7-14 10:54 | 只看该作者
更稳定。
和应用环境有关。开发板一般没那么高的稳定性要求
strong161| | 2015-7-14 10:59 | 只看该作者
我猜是更稳定!
gx_huang| | 2015-7-14 11:10 | 只看该作者
这没有什么好值得评价吧,10UF大电容是上电RC复位电路。
2K电阻,是外接复位按键吧,如果不串联2K电阻,10UF直接放电,开关都很容易坏的。
小电容,可以防止干扰,作用不大。
firstblood| | 2015-7-14 20:38 | 只看该作者
那个2K的电容也不需要吧。。
我一般用的话的就是47K跟10uF的就可以了啊。。
jlhgold| | 2015-7-14 20:48 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2015-7-14 10:54
更稳定。
这不是最稳定的 我们以前要求很稳定的复位电路 比着复杂多了
zyingjie| | 2015-7-14 20:58 | 只看该作者
我的理解是10uF和上拉是普通的RC复位电路,2.0k和1000pf构成低通RC滤波器,防止外界干扰,比如静电干扰(几十k的脉冲干扰)
dirtwillfly| | 2015-7-14 20:58 | 只看该作者
呵呵,要求很稳定,直接用复位ic了
dirtwillfly| | 2015-7-14 20:59 | 只看该作者
没有最稳定这种说法,因为总有更稳定的
Messi1999| | 2015-7-14 21:19 | 只看该作者
防止总复位吧
爱奔跑的图图|  楼主 | 2015-7-15 08:04 | 只看该作者
不会吧,复位电路的电容,你用那么大,我只用100pf,因为有的仿真器,要求这个电容小于2nf才能进入仿真模式.
630183258| | 2015-7-15 08:41 | 只看该作者
认真研究数据手册,按手册来最安全
shenmu2012| | 2015-7-15 19:30 | 只看该作者
这种方式的我还是第一次见过的。
shenmu2012| | 2015-7-15 19:31 | 只看该作者
这个多加了个电容跟电阻的,是不是使上电复位的信号更规则了。。
shenmu2012| | 2015-7-15 19:32 | 只看该作者
从而使得上电复位的就更加迅速了,也有利于保护单片机的。
