[电源] 正压转负压
4875|5
 楼主| TYZZD 发表于 2015-7-14 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI的电源芯片,带Inverting Buck-boost的都可正压转负压吗?
比如TPS5430,datasheet上没写明,但网上看到有这样用的。
airwill 发表于 2015-7-14 19:02 | 显示全部楼层
应该都可以, 可以留意一下器件的手册.
如果需要的功率很小, 其实还可以使用 电荷泵电路, 可以避免一个较大体积的电感.
shenmu2012 发表于 2015-7-15 20:24 | 显示全部楼层
TPS60401的,,我用过的,楼上可以试下的。。
kkzz 发表于 2015-7-17 21:55 | 显示全部楼层
没用过的
Thor9 发表于 2015-7-18 10:43 | 显示全部楼层
TPS60401是具有固定 20kHz 操作的 60mA 充电泵电压反向器
smilingangel 发表于 2015-7-18 11:35 | 显示全部楼层
这个看你的需求的,从多大电压转化陈负压的。。
