[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] You must connect to a target device to use PICkit 3.
5278|18
 楼主| Flora1991 发表于 2015-7-14 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
目标板连接了电源,为什么还会出现这个问题?
JY-DX-JY 发表于 2015-7-14 15:57 | 显示全部楼层
板子不错,芯片挺大。
 楼主| Flora1991 发表于 2015-7-14 16:02 | 显示全部楼层
板子不错,芯片挺大。
然后呢。。。
JY-DX-JY 发表于 2015-7-14 16:24 | 显示全部楼层
芯片是什么?是KIT3吧?看看KIT3能不能仿真这颗芯片?
断电重插试试。要不然重启,实在不行重装MPLAB。
 楼主| Flora1991 发表于 2015-7-14 17:42 | 显示全部楼层
断电重插试试。要不然重启,实在不行重装MPLAB。 ...
芯片是pic16f877a
我准备通过kit3,把程序load进去,但是一直显示没有连接到目标板。
JY-DX-JY 发表于 2015-7-14 18:49 | 显示全部楼层
板子是外部供电还是KIT3供电?换一块板子试试。
那个很大的芯片是什么东西?
 楼主| Flora1991 发表于 2015-7-14 20:12 | 显示全部楼层
那个很大的芯片是什么东西?
CPLD的芯片
Joe_Sun 发表于 2015-7-15 10:22 | 显示全部楼层
把kit3从电脑上拔下来重新连接,主要查的地方有 kit3与目标板的连线顺序是否正确,还有就是kit3的供电方式设置是否正确,还有就是kit3的驱动是否正确
czghn1 发表于 2015-7-15 10:39 | 显示全部楼层
会不会是烧录器需要升级了
 楼主| Flora1991 发表于 2015-7-15 11:42 | 显示全部楼层
会不会是烧录器需要升级了
刚检查出来,可能是kit3本身有问题。
czghn1 发表于 2015-7-17 12:04 | 显示全部楼层
需要我帮忙软件升级不?
Leeone 发表于 2015-7-20 09:02 | 显示全部楼层
软件有个地方要设置一下
 楼主| Flora1991 发表于 2015-7-20 09:59 | 显示全部楼层
需要我帮忙软件升级不?
升级好了~谢谢
czghn1 发表于 2015-7-21 13:01 | 显示全部楼层
你是烧录什么型号的IC 呀?
 楼主| Flora1991 发表于 2015-7-22 10:08 | 显示全部楼层
你是烧录什么型号的IC 呀?
不懂你说的什么意思。我还只是个新手。。
huakue 发表于 2015-7-22 10:36 | 显示全部楼层
检查线路和供电
yilumeren 发表于 2016-3-23 22:15 | 显示全部楼层
我一样的情况,你怎么升级的
QQ826220679 发表于 2016-4-1 01:21 | 显示全部楼层
意思始检查目标芯片供电吧?
