[Kinetis]
keil中开发K60
4086|20
sl_lovearm|  楼主 | 2015-7-14 12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-7-14 13:24 | 只看该作者
KEIL中配置好了JLINK的下载模式了吗?
你先用JLINK的JLINK Commander界面找看看,能不能找到内核。
如果不能找到内核,你就要查看接线是否是对的,板子画的是否正确等硬件问题。
sl_lovearm|  楼主 | 2015-7-14 13:58 | 只看该作者
如果不 ...
配置了,jlink找到了内核cortex-m4,试了好多方法了都不行
sl_lovearm|  楼主 | 2015-7-14 13:59 | 只看该作者
另外,我用IAR可以下载,也可以调试
sl_lovearm|  楼主 | 2015-7-14 14:06 | 只看该作者
如果不 ...
keil中不行,IAR可以,不过都提示了The connected emulator is a J-Link clone,我用4.36的jlink驱动里的jlinkarm.dll替换了keil segger文件夹下的同名文件,把这个问题解决了,不过keil还是无法下载
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-7-14 15:08 | 只看该作者
sl_lovearm 发表于 2015-7-14 14:06
keil中不行,IAR可以,不过都提示了The connected emulator is a J-Link clone,我用4.36的jlink驱动里的 ...
keil什么版本的,是不是版本太低了。
sl_lovearm|  楼主 | 2015-7-14 15:14 | 只看该作者
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-14 15:08
keil什么版本的,是不是版本太低了。
keil4.70A,我能在这个版本中找到K60DN512ZVLQ10这个芯片啊,必须要用keil5吗
sl_lovearm|  楼主 | 2015-7-14 15:18 | 只看该作者
是要设置啥地址什么的吗?flash选的是MK*N512kB prog flash
mmuuss586| | 2015-7-14 22:54 | 只看该作者
可能哪里设置不对吧;
我以前用K60,一直用的KEIL;
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-7-15 08:56 | 只看该作者
把你工程上传,我看看。
sl_lovearm|  楼主 | 2015-7-15 09:55 | 只看该作者
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-15 08:56
把你工程上传,我看看。
工程有点大啊,我用的是超核电子做的库函数
sl_lovearm|  楼主 | 2015-7-15 09:57 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2015-7-14 22:54
可能哪里设置不对吧;
我以前用K60,一直用的KEIL;
我貌似都设置了,用的超核电子的库函数,怎么都不对,IAR就可以
小狗爱吃骨头| | 2015-7-15 10:06 | 只看该作者
不知道你用的什么版本,我估计是软件没配置好
sl_lovearm|  楼主 | 2015-7-15 10:14 | 只看该作者
我用的是Keil 4.7A,有什么特别需要设置的地方吗
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-7-15 10:16 | 只看该作者
KEIL的option中都选择好JLINK下载了吗?
还有下载的设备选择好K60了没有?
xyz549040622| | 2015-7-15 10:26 | 只看该作者
发帖有奖,希望常来21ic提问呦
sl_lovearm|  楼主 | 2015-7-15 10:35 | 只看该作者
还有下载的设备选择好K60了没有?
选择了,器件也选得肯定是对的
sl_lovearm|  楼主 | 2015-7-15 17:51 | 只看该作者
sl_lovearm 发表于 2015-7-15 10:35
选择了,器件也选得肯定是对的
问题解决了,我换成keil5就可以下载了,谢谢大家了,但是不知keil4为什么不行,keil4.7中也可以找到K60这个芯片,FALSH选择时也有对应的,就是 不行
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-7-16 15:50 | 只看该作者
sl_lovearm 发表于 2015-7-15 17:51
问题解决了,我换成keil5就可以下载了,谢谢大家了,但是不知keil4为什么不行,keil4.7中也可以找到K60这 ...
应该是内部的一些链接的文件没有更新过来。
以前keil4支持新的kinetis,都要装驱动的。
不过现在keil5就不需要额外装驱动了。
仙女山| | 2015-7-16 15:52 | 只看该作者
在debug选项那里要设置使用jlink
