[ZLG-ARM] EasyARM2131开发板能用EasyJTAG仿真器吗?
2504|2
 楼主| arm_arm 发表于 2008-5-14 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
EasyARM2131开发板自己带的是EasyJTAG-H的仿真器,但是被别人拿去用了,现在能找到EasyJTAG仿真器,那么,EasyARM2131开发板能用EasyJTAG仿真器吗?如果能用,有什么要注意的吗?类似的H-JTAG的软件在哪下?
zlgarm 发表于 2008-5-14 14:50 | 显示全部楼层
您好
楼主,您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;肯定是可以的,软件可以在我们的网站上下载。需要注意的就是您需要配合我们的的教材《深入浅出ARM7-LPC213X/214X(上册)》的内容进行设置,另外软件的版本要使用V0.3.1之前的版本。<br />by:lrk
 楼主| arm_arm 发表于 2008-5-14 15:46 | 显示全部楼层
V0.3.1之前的版本是什么意思啊,
<br /><a href="http://www.embedtools.com/search.asp?sorttype=search" target=_blank>http://www.embedtools.com/search.asp?sorttype=search</a><br />我到ZLG网站上搜了EASYJTAG,有3个版本<br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>EasyJTAG驱动程序&nbsp;V1.05&nbsp;</td><td class=ubb>50</td><td class=ubb>http://www.embedtools.com/images/zip.gif</td><td class=ubb>2004-8-31</td><td class=ubb>25116</td><td class=ubb>浏览</td></TR><TR><td class=ubb>EasyJTAG驱动程序&nbsp;V1.06&nbsp;</td><td class=ubb>51</td><td class=ubb>http://www.embedtools.com/images/zip.gif</td><td class=ubb>2005-4-12</td><td class=ubb>17822</td><td class=ubb>浏览</td></TR><TR><td class=ubb>EasyJTAG驱动程序&nbsp;V1.04&nbsp;</td><td class=ubb>41</td><td class=ubb>http://www.embedtools.com/images/zip.gif</td><td class=ubb>2004-5-31</td><td class=ubb>12696</td><td class=ubb>浏览</td></TR></table><br />版本号都大呀,是不是都不能用?我下的V1.06,用的时候出现:Unimplement&nbsp;RDI&nbsp;message.<br />如何解决呢?
