[ZLG-ARM] 周工,汉字字库
1902|0
 楼主| xiaobai000 发表于 2008-5-26 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的是2138芯片,现在想把字库放在rom&nbsp;flash中,直接用jtag或者isp下载在固定的地址或块地址上,然后用汉字的内码从该地址直接查找,然后找的对应的字库,这个思路有没有问题。如果这样可以的话,像这样的引用<br />#define&nbsp;HZKUADDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x00004000<br />void&nbsp;*hzkua&nbsp;;<br />hzkua&nbsp;=&nbsp;(void*)HZKUADDR;<br />对不对?
