ADC模拟电源和数字电源来自同一个电源怎么处理?
3674|7
 楼主| hygneu 发表于 2008-11-27 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
不得已只能同一个电源怎么处理。
现在想电源和地各加电感或者磁珠隔离?
coldra 发表于 2008-11-27 09:44 | 显示全部楼层
看你的要求了
如果AD精度要求不高,用一个电源无所谓。如果要求高,电源可加电感隔一下,一点共地,但效果不一定非常好
孤星119 发表于 2008-11-27 10:22 | 显示全部楼层
单点接地
 楼主| hygneu 发表于 2008-11-27 11:03 | 显示全部楼层
AD分辨率是24位的
AD分辨率是24位的
xwj 发表于 2008-11-27 11:19 | 显示全部楼层
集中一点接地,多级稳压
chenlz_111 发表于 2008-11-27 11:28 | 显示全部楼层
如果是12位的AD呢
对于一点接地,能不能讲的细一点啊,
  谢谢!
 楼主| hygneu 发表于 2008-11-27 14:19 | 显示全部楼层
5楼:集中一点接地,多级稳压
可能我没说清楚。
供过来的电源就是数字部分电源+5VD--DGND;
ADC的模拟和数字都要5V供电。
数字部分直接用供过来的+5VD-DGND,就行了;
关键是怎么产生模拟部分的+5VA-AGND.
还有地汇集是在产生+5VA-AGND的地方汇集,还是在ADC附近?
chenlz_111 发表于 2008-11-28 09:50 | 显示全部楼层
在ADC附近
在ADC附近有什么好处,对AD本身有什么影响呢
