[ZLG-ARM] 关于LM3S8系列数据吞吐量的问题,这个方案行不行?
2412|1
 楼主| 12分 发表于 2008-6-30 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个项目数据输入最大为1.25M时钟的,16位并行数据。算起来1s钟大约20mbps,输出采用以太网接口。不做数据处理,仅作打包的工作,试问lm3s8系列能否满足要求?<br />请各位兄弟帮忙评估一下。<br />我略微估算了一下,如果采用中断方式输入数据,恐怕力有所不及。应为每个时钟都要中断的话中断处理也是一个天文数字。<br />在这种情况下采用fpga来做数据缓冲,数据积累到一定程度通知mcu来进行读取恐怕是一个好办法,大家说这样做能不能实现上述的数据吞吐量?
zlgarm 发表于 2008-6-30 18:52 | 显示全部楼层
楼主您好
楼主您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请您移步到ZLG-MCU版块,那是LUMINARY专业版块。<br /><br />By&nbsp;glh
