[电路/定理] 这个二极管是起保护作用的吗
2286|18
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2015-7-15 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图。请问大神,这个二极管是起保护作用的吗?
防止电源反接烧坏管子是吗?谢谢!
shalixi 发表于 2015-7-15 10:26 | 显示全部楼层
肯定不是防止电源反接烧坏管子的保护
SB是什么?
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2015-7-15 10:34 | 显示全部楼层
按键。
Lgz2006 发表于 2015-7-15 10:55 来自手机 | 显示全部楼层
放电兼防击穿,但不是防电源反接
sjnh 发表于 2015-7-15 10:58 | 显示全部楼层
应该是给C放电用的,电容充满电后,如果有光照射RL,电容通过RL、二极管放电
manbo789 发表于 2015-7-15 11:08 | 显示全部楼层
白天给电容放电用的,这个电路是老早以前2001年《电子制作》上的一篇**,原文上说得很清楚,
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2015-7-15 11:29 | 显示全部楼层
谢谢啦!
manbo789 发表于 2015-7-15 11:33 | 显示全部楼层
huayuliang 发表于 2015-7-15 11:36 | 显示全部楼层
3V的电源。。不知道是防啥击穿的。。
光敏电阻的暗阻很大的,处于黑暗环境下。电容没有放电通路。。
SW是手动放电开关。。
gx_huang 发表于 2015-7-15 12:19 | 显示全部楼层
反向放电用的。
这个电路肯定不是好的设计,1000UF大电容。
qhdjxy 发表于 2015-7-15 13:47 | 显示全部楼层
保护9014的
351327851 发表于 2015-7-15 16:20 | 显示全部楼层
顶一个。
second_chan 发表于 2015-7-15 16:26 | 显示全部楼层
延时开关电路,大电容的续流用的
courage苏 发表于 2015-7-15 17:16 | 显示全部楼层
你可以百度一下  续流二极管的作用。
Lgz2006 发表于 2015-7-15 17:24 来自手机 | 显示全部楼层
楼上2位,“续流”怎么讲
coody 发表于 2015-7-15 22:23 | 显示全部楼层
给电容提供放电回路
mcu5i51 发表于 2015-7-16 08:41 | 显示全部楼层
电路设计有问题,SW和大电容直接接,放电电流太大,应该加入一只电阻才好.
leehk88 发表于 2015-8-14 18:38 | 显示全部楼层
SB直接對大電容放電對SB及C都不是好的設計.VD是電容回路.
oldzhang 发表于 2015-8-14 20:05 | 显示全部楼层
在1000UF上串联1K电阻,不影响使用,但是要安全些
个人签名:晴天响霹雳,平地一声雷。
245
