[ZLG-ARM] 请教周工推荐存储产品
2460|3
 楼主| leon0001 发表于 2008-7-10 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
周工您好:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;前段时间用LPC2220做的仪表,是连接到上位机的。所以,没有扩数据存储器。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现在要做一个脱离上位机的,需要512K字节的数据存储器。由于SPI0,SPI1口线已经被占用;而且,以前做好的核心板不想再重新改版,所以,希望在主板上面用I2C接口扩展串行存储器,但查看了贵公司的E2PROM,最大也就32K字节。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请给个建议!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;多谢!
Again_gyf 发表于 2008-7-11 12:49 | 显示全部楼层
SPI是可以连一起的呀!
多一根CS线就可以了呀!<br />SPI的大容量FLASH有的是!
 楼主| leon0001 发表于 2008-7-11 14:48 | 显示全部楼层
对,是可以多从机
今天查了ATMEL&nbsp;的SPI口flash,有一款AT26DF161A,<br />其时钟频率达到70MHZ,<br />现有如下疑问:<br /><br />(1)&nbsp;LPC2220&nbsp;,如果其&nbsp;Fpclk=11.0592MHZ,那么,其SPI口速度最大也就是<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fpclk/8,不过1M多,这样的话,会不会有问题?<br /><br />&nbsp;(2)虽说SPI可以一主多从,但是接一个16位DA,再接一个flash,驱动够不够,需不需要上拉?<br />
wlq_9 发表于 2008-7-11 16:02 | 显示全部楼层
放心用
好了.速度不是问题,SPI的驱动肯定是够的.<br />你要实在不放心,加个上拉也可以的.
