[ZLG-ARM] 串口ISP的问题
3135|5
 楼主| ZrmHm 发表于 2008-7-15 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用LPC2106,RS232芯片为Max3232(窄体贴片封装),用NXP的ISP软件总是无法通讯上,换成Spix的3232芯片就可以,是不是Max3232芯片有BUG?还是外部电容不对(用的是104贴片电容),望高手解答,谢了!
XDream 发表于 2008-7-16 23:07 | 显示全部楼层
把波特率降低一点就没有问题了
 楼主| ZrmHm 发表于 2008-7-19 17:44 | 显示全部楼层
9600还是不行
把V+引脚的电容换成105稍好一点,但大部分还是通讯不了
mervyn 发表于 2008-7-20 12:25 | 显示全部楼层
串口ISP的问题
硬件怎么连的呢?<br />是直接从LPC2106连到MAX3232的,还是说中间连了光耦隔离的呢?要是中间用了光耦隔离,光耦的速度也是个问题。
 楼主| ZrmHm 发表于 2008-7-22 10:19 | 显示全部楼层
