[ZLG-ARM] 关于lpc2368访问公网
2052|5
 楼主| lhzw2001 发表于 2008-7-16 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br /><br />用贵公司T2368模块开发产品,,<br /><br />开发中用TCP&UDP测试工具建立服务器,,用T23连接均能正常连上,速度也很快,,,<br /><br />现在连公网的一台服务器,,上面也用TCP&UDP测试工具建立服务器,,<br />用T23则连接不上来<br />用TCP&UDP测试工具则能很轻松的连上了,,,<br />请问是不是T23不支持跨网段?
 楼主| lhzw2001 发表于 2008-7-16 16:22 | 显示全部楼层
查了下,是我设置问题 (: 现在可以了
 楼主| lhzw2001 发表于 2008-7-16 16:26 | 显示全部楼层
还有一事不明,请指点:
<br />unsigned&nbsp;char&nbsp;MCU_IP[4]={192,&nbsp;168,&nbsp;0,&nbsp;240};/*&nbsp;&nbsp;本机IP设置&nbsp;*/<br />unsigned&nbsp;char&nbsp;MCU_GateWay[4]={192,&nbsp;168,&nbsp;0,&nbsp;1};&nbsp;/*本机网关设置&nbsp;*/<br />unsigned&nbsp;char&nbsp;&nbsp;MCU_Mark[4]={255,&nbsp;255,&nbsp;255,0};/*本机子网掩码设置&nbsp;*/<br />unsigned&nbsp;char&nbsp;&nbsp;MCU_Dns[4]&nbsp;={192,&nbsp;168,&nbsp;0,&nbsp;1};/*DNS服务器IP设置*/<br />unsigned&nbsp;short&nbsp;MCU_Port&nbsp;=&nbsp;8000;&nbsp;/*&nbsp;&nbsp;本机端口设置&nbsp;*/<br /><br /><br />请问一下,这里的MCU_Dns&nbsp;做什么用?&nbsp;T23不是不支持域名方式访问吗?
 楼主| lhzw2001 发表于 2008-7-17 14:26 | 显示全部楼层
是不是问题太简单了,没得回答?
feiying888 发表于 2008-7-18 15:51 | 显示全部楼层
呵呵。
