[技术] 退耦电容的布局(转载)
1622|10
 楼主| gaochy1126 发表于 2015-7-15 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
回复1:
这是一个DeCap,也就是所谓的退耦电容,并不是旁路滤波电容(bypass)。主要是用来抑制IC内部的杂讯如振荡器的
多次谐波等传到电源里而干扰其它电路的。只要想象一下,杂讯是从IC内部向外走的,而不是从外部电源向IC内走的就理解了。图1到5里,噪声从的地线和电源线出来的后,在到达这个退耦电容之前已经通过过孔的支路跑到其它电路里去了,当然是不行的。
关于退耦电容和滤波电容,请参考伦德全的《电路板级的电磁兼容设计》的论文。
回复2:
这种位置的电容,一般有两个作用
一是为IC电源提供瞬间工作所需的大电流(也有的叫旁路)
二是作为一种去耦的作用,即去除IC产生的高频杂信,使其不要传递到电源层或地层
对于第一种情况,不一定非要经过电容后,才接到IC的电源或地引脚,但要尽量的靠近。典型的例子是BGA封的去耦合电容,一般都放在背面。尽量靠近的情况下,也要注意电容到电源和地平面的布线,越短、越粗越好;否则会引入布线电感。因瞬时电源的补给也是找最短阻抗路径的,过大的分布电感会带来不利因素。
对于第二种情况,IC的电源先经过电容后,再接到电源或地层,这是最好的,这样杂信先由电容去掉了,就不会到电源或地层上了;这种情况,尤其要注意不要在布线中引入过大的电感,因高频杂信,及其高次谐波,其频率都很
高,而在高频下,小小的电感都会带来较大的阻抗,至高频杂信不能由电容低阻地耦合到地,从面降低了去耦效果。
sunmay2015 发表于 2015-7-15 16:10 | 显示全部楼层
学习了~
ruogurencheng 发表于 2015-7-15 16:59 | 显示全部楼层
学习了
1988020566 发表于 2015-7-15 18:01 | 显示全部楼层
学习了~
 楼主| gaochy1126 发表于 2015-7-15 22:01 | 显示全部楼层
 楼主| gaochy1126 发表于 2015-7-15 22:02 | 显示全部楼层
ruogurencheng 发表于 2015-7-16 11:04 | 显示全部楼层
chenci2013 发表于 2015-7-19 22:13 | 显示全部楼层
了解一下退偶电容
lzbf 发表于 2015-7-20 22:46 | 显示全部楼层
学习了,这个以后会注意的
lzmm 发表于 2015-7-21 09:11 | 显示全部楼层
了解一下电容的作用
pmp 发表于 2015-7-28 22:09 | 显示全部楼层
谢谢版主
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1316
