[技术] 电容在电路中的作用
8272|155
 楼主| gaochy1126 发表于 2015-7-15 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
滤波电容它接在直流电源的正、负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电平滑。一般常采用大容量的电解电容器,也可以在电路中同时并接其他类型的小容量电容以滤除高频交流电。
退耦电容 并接于放大电路的电源正、负极之间,防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。
旁路电容在交、直流信号的电路中,将电容并接在电阻两端或由电路的某点跨接到公共电位上,为交流信号或脉冲信号设置一条通路,避免交流信号成分因通过电阻产生压降衰减。
耦合电容在交流信号处理电路中,用于连接信号源和信号处理电路或者作两放大器的级间连接,用以隔断直流,让交流信号或脉冲信号通过,使前后级放大电路的直流工作点互不影响。
调谐电容 连接在谐振电路的振荡线圈两端,起到选择振荡频率的作用。
衬垫电容与谐振电路主电容串联的辅助性电容,调整它可使振荡信号频率范围变小,并能显著地提高低频端的振荡频率。适当地选定衬垫电容的容量,可以将低端频率曲线向上提升,接近于理想频率跟踪曲线。
补偿电容 它是与谐振电路主电容并联的辅助性电容,调整该电容能使振荡信号频率范围扩大。
中和电容 并接在三极管放大器的基极与发射极之间,构成负反馈网络,以抑制三极管极间电容造成的自激振荡。
稳频电容 在振荡电路中,起稳定振荡频率的作用。
定时电容 在RC时间常数电路中与电阻R串联,共同决定充放电时间长短的电容。
加速电容 接在振荡器反馈电路中,使正反馈过程加速,提高振荡信号的幅度。
缩短电容 在UHF高频头电路中,为了缩短振荡电感器长度而串接的电容。
克拉泼电容 在电容三点式振荡电路中,与电感振荡线圈串联的电容,起到消除晶体管结电容对频率稳定性影响的作用。
锡拉电容 在电容三点式振荡电路中,与电感振荡线圈两端并联的电容,起到消除晶体管结电容的影响,使振荡器在高频端容易起振。
稳幅电容 在鉴频器中,用于稳定输出信号的幅度。
预加重电容 为了避免音频调制信号在处理过程中造成对分频量衰减和丢失,而设置的RC高频分量提升网络电容。
去加重电容 为恢复原伴音信号,要求对音频信号中经预加重所提升的高频分量和噪声一起衰减掉,设置在RC网络中的电容。
移相电容 用于改变交流信号相位的电容。
反馈电容 跨接于放大器的输入与输出端之间,使输出信号回输到输入端的电容。
降压限流电容 串联在交流电回路中,利用电容对交流电的容抗特性,对交流电进行限流,从而构成分压电路。
逆程电容 用于行扫描输出电路,并接在行输出管的集电极与发射极之间,以产生高压行扫描锯齿波逆程脉冲,其耐压一般在1500V以上。
校正电容 串接在偏转线圈回路中,用于校正显像管边缘的延伸线性失真。
自举升压电容 利用电容器的充、放电储能特性提升电路某点的电位,使该点电位达到供电端电压值的2倍。
消亮点电容 设置在视放电路中,用于关机时消除显像管上残余亮点的电容。
软启动电容 一般接在开关电源的开关管基极上,防止在开启电源时,过大的浪涌电流或过高的峰值电压加到开关管基极上,导致开关管损坏。
启动电容 串接在单相电动机的副绕组上,为电动机提供启动移相交流电压。在电动机正常运转后与副绕组断开。
运转电容 与单相电动机的副绕组串联,为电动机副绕组提供移相交流电流。在电动机正常运行时,与副绕组保持串接。
一般用作滤波或者隔离直流的作用,或者做震荡用
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
eccoelec + 3 很给力!
查看全部评分
sunmay2015 发表于 2015-7-15 16:10 | 显示全部楼层
谢谢版主分享
lzbf 发表于 2015-7-15 22:11 | 显示全部楼层
总结的不错。
chenci2013 发表于 2015-7-21 09:22 | 显示全部楼层
很全面的资料
akcheng 发表于 2015-7-22 23:02 | 显示全部楼层
感谢分享。
kkzz 发表于 2015-7-26 21:30 | 显示全部楼层
这个可以回答上面的问题。
houjiakai 发表于 2015-7-28 22:02 | 显示全部楼层
了解一下
1988020566 发表于 2015-7-29 22:30 | 显示全部楼层
谢谢分享
598330983 发表于 2015-7-31 18:21 | 显示全部楼层
电容属于损耗性器件,随着时间推移会变质。
稳稳の幸福 发表于 2015-7-31 20:33 | 显示全部楼层
稳稳の幸福 发表于 2015-7-31 20:40 | 显示全部楼层
在电动机正常运行时,与副绕组保持串接。
 楼主| gaochy1126 发表于 2015-7-31 21:20 | 显示全部楼层
基本这些内容
有什么其他的补充吗
这个可以回答上面的问题。
回答什么问题
是的
598330983 发表于 2015-8-2 18:27 | 显示全部楼层
所以能用固态电容的就用,固态寿命长点。
中5小子 发表于 2015-8-3 10:47 | 显示全部楼层
学习中,谢谢分享
wangdezhi 发表于 2015-8-16 23:23 | 显示全部楼层
wcy0841127166 发表于 2015-8-19 14:45 | 显示全部楼层
学习中,谢谢分享
pmp 发表于 2015-8-27 22:20 | 显示全部楼层
很详细。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1235
