[Kinetis] CPU MKL16Z128,使用PWM后如何关闭PWM
1457|10
 楼主| DongweiMiao 发表于 2015-7-15 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU MKL16Z128,使用PWM后如何关闭PWM,初始化PWM后程序进入VLPS,有时进入有时没进入?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-16 09:35 | 显示全部楼层
如果要关闭PWM,那么你可以把TPM的模式配置为关闭。
进入VLPS的时候,你是否有其他的中断程序存在?
因为中断会唤醒低功耗,所以很可能不是没有进入,而是被唤醒了。
 楼主| DongweiMiao 发表于 2015-7-16 10:11 | 显示全部楼层
因为中 ...
TPM的模式如何配置为关闭
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-16 10:43 | 显示全部楼层
TPMx_CnSC中的MSnB:MSnA, ELSnB:ELSnA都设置为0, 这是通道就会关闭。
 楼主| DongweiMiao 发表于 2015-7-16 10:51 | 显示全部楼层
我这样设了,没效果。后将PWM输出IO口改为普通端口,功耗电流为0.2A
 楼主| DongweiMiao 发表于 2015-7-16 10:52 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-16 11:19 | 显示全部楼层
SIM_SCG6[TPM]关掉没有
还有:
TPMx_SC中的CMOD关掉
SIM_SOPT2[TPMSRC]都关掉。
这样模块不工作,还能省点功耗。
 楼主| DongweiMiao 发表于 2015-7-18 16:53 | 显示全部楼层
SIM_SCG6[TPM]关掉没有
还有:
TPMx_SC中的CMOD关掉
ADC如何关闭呢
IversonCar 发表于 2015-7-18 21:20 | 显示全部楼层
ADC是不是不初始化就已经关闭了呢?
 楼主| DongweiMiao 发表于 2015-7-20 07:59 | 显示全部楼层
ADC是不是不初始化就已经关闭了呢?
初始化后再关闭将低功耗,如何操作?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-20 09:29 | 显示全部楼层
ADCx_SC1n中ADCH选择为:11111 Module is disabled.
另外, 为了省功耗,把ADC的时钟也关了,SIM_SCGC6[ADC0]
