[ZLG-ARM] LPC2220定时器0的捕获通道2有问题?
1937|1
 楼主| gotomy 发表于 2008-6-11 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设置定时器0的寄存器时,现需要设置捕获通道2下降沿捕获且产生中断,设置捕获控制寄存器如下:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;T0CCR&nbsp;|=&nbsp;(0x06&nbsp;&lt&lt&nbsp;6);<br />调试时发现,这一句一执行,定时器0的中断状态寄存器的CR2中断就置位了,就再也无法清除该中断;如果不用该通道2用其他的捕获通道,未发现上述问题?勘误表上也没发现有此问题,请zlgARM确认一下。<br />
zlgarm 发表于 2008-6-13 20:09 | 显示全部楼层
Re
gotomy&nbsp;您好:<br /><br />定时器0的捕获通道2没有问题,应该是没有清除中断标志位,请您检查一下您的程序。<br /><br />by&nbsp;:&nbsp;lzf
