[ZLG-ARM] 请教关于LPC2210的问题?
2560|13
 楼主| poprat 发表于 2008-7-14 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。我想问一下,一般代码下载运行后,不是要把数据段.data拷到ram中去么,但我为什么找不到例子中再那里拷贝的,不是应该在启动代码startup.s中么,请明示,谢谢<br />2。有没有关于smart2210开发板的vxworks的&nbsp;BSP及移植应用说明呀,非常感谢。
zlgarm 发表于 2008-7-15 14:03 | 显示全部楼层
回复
楼主您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在分散加载文件中进行了设置,您可以仔细查阅分散加载文件。<br /><br />By&nbsp;glh
armecos 发表于 2008-7-15 16:39 | 显示全部楼层
很早就有详细的vxworks的BSP移植应用说明
在《ecos增值包》文档的VxWorks条目里。<br />VxWorks在EasyARM2200和SmartARM2200上的移植<br />见下面文档<br />u-boot里就有代码搬移范例。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VxWorks在EasyARM2200和SmartARM2200上的移植<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VxWorks&nbsp;for&nbsp;LPC2210应用编程实战<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VxWorks之MUX网络驱动在EasyARM2200和SmartARM2200上的实现<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VxWorks&nbsp;for&nbsp;LPC2210网络应用编程实战<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;通过U盘启动VxWorks<br /><br /><b>更多内容,详见:</b><br /><b>《培训系列“丛书”》</b><br /><b>www.armecos.com</b><br />-----------------------------------<br /><b>More&nbsp;details,&nbsp;see:</b><br /><b>《&quot;Series&nbsp;Books&quot;&nbsp;of&nbsp;Training》</b><br /><b>www.armecos.com</b>
 楼主| poprat 发表于 2008-7-16 11:33 | 显示全部楼层
请教关于LPC2210的问题?
楼主您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在分散加载文件中进行了设置,您可以仔细查阅分散加载文件。<br /><br />By&nbsp;glh<br /><br />你好,我知道在分散加载文件中进行了设置,但那应该只是连接好了地址而已,不是么,最后程序是下到rom中去的,.data段也在ROM中,不是么,所以程序应该自己把.data段烤到内存去,请明示。谢谢。还有你们提供smartARM2210板子的vxworksBSP么?
 楼主| poprat 发表于 2008-7-16 11:41 | 显示全部楼层
请教关于LPC2210的问题?
armecos&nbsp;你好,不知道你的lpc2210的BSP原码能不能给呀?
armecos 发表于 2008-7-16 18:33 | 显示全部楼层
我们提供环境和文档,你可以直接使用,
当你熟悉整个环境后,就可以写出BSP,相信自己,我就是用熟了VxWorks系统,然后自己写出来的,不是很困难。自己写出来更有成就感啊。你现在缺乏环境,如果连用都没用过,又怎么能做BSP开发呢!先从《ecos增值包》开始吧!
 楼主| poprat 发表于 2008-7-19 10:08 | 显示全部楼层
请教关于LPC2210的问题?
&nbsp;zlgarm&nbsp;怎么不回答我的问题呀,我已经买了smart2200的开发板了,希望能回答我的问题,谢谢
biao.l 发表于 2008-7-19 16:14 | 显示全部楼层
调用了动态库
zLgArM 发表于 2008-7-21 18:37 | 显示全部楼层
您好!<br />&nbsp;&nbsp;第一个问题。是用分散加载文件定义过去的,data段还是在RAM里。限于人力物力,一般情况下,仅对smartarm2000的例程本身进行技术支持,分散加载文件这些都不提供技术支持的,这是公司的规定。<br />&nbsp;&nbsp;您的第二个问题要问ecos。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;ltt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 楼主| poprat 发表于 2008-7-22 11:49 | 显示全部楼层
请教关于LPC2210的问题?
您好!<br />&nbsp;&nbsp;第一个问题。是用分散加载文件定义过去的,data段还是在RAM里。限于人力物力,一般情况下,仅对smartarm2000的例程本身进行技术支持,分散加载文件这些都不提供技术支持的,这是公司的规定。<br />&nbsp;<br /><br />那你能不能说清楚.data段到底什么时候在那里弄到RAM里的,程序下载到flash后,ram中还没有呀,谢谢
 楼主| poprat 发表于 2008-7-23 11:37 | 显示全部楼层
请教关于LPC2210的问题?
怎么这个邮箱support@zlgmcu.com不能发信呀,也不回答我的问题,看来要亲自去北京东路去问了
zLgArM 发表于 2008-7-23 18:27 | 显示全部楼层
poprat
您好!<br />&nbsp;&nbsp;不是那个邮箱吧,您在何处看到的?我们的邮箱是arm@zlgmcu.com。<br />&nbsp;&nbsp;事先已说明了,不对分散加载文件进行技术支持的。下载器根据分散加载文件的描述,将数据段和代码段复制到对应的内存空间。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;ltt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 楼主| poprat 发表于 2008-7-25 11:29 | 显示全部楼层
请教关于LPC2210的问题
我在网上找到的那个邮箱。<br />我的问题我已经知道了,通过反汇编,可以看到,编译器在跳到main时,自动根据散加载文件生成一段汇编代码,把.data拷到了ram中了,这么简单的问题你直接说不就行了么,何必说什么不对分散加载文件进行技术支持,这有什么关系么。<br />在问个问题:H-flasher&nbsp;不能烧写大于1M的文件,我怎么办?<br />还有你们就不考虑一下做个2210的bsp给用户么,那样可以吸引更多的客户的。
 楼主| poprat 发表于 2008-7-25 11:32 | 显示全部楼层
请教关于LPC2210的问题?
这是从网上下的2210bsp,但我不知道怎么用,有没有人指点一下;<br />再问个问题:<br />vxWorks_romResident类型的镜像可以直接烧到FLASH中运行吗,就是说不用BOOTROM?<br />如果可以的话,它的执行顺序是这样吗:rominit.s-&gtbootinti.c-&gtusrConfig.c...,但为什么<br />我在编译vxWorks_romResident的时候没有用到bootinti.c,而是用到了targetconfigcompssrc
omStart.c,<br />也用到了sysALIB.s,这个文件不是应该是编译RAM型镜像才用吗?小弟不懂,请高手指点。<br /> <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/200799114658290.zip'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/200799114658290.zip</a>
