迟滞比较器阈值电压设置问题
1949|4
 楼主| 阿瑟斯的小溪 发表于 2015-7-16 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
模电课本里的迟滞比较器末端电压用的是双向稳压管,导通后为±5V,为什么有的比较器采用的是5V上拉电阻的形式,怎么理解呢?最终输出电压值怎么计算呢?
 楼主| 阿瑟斯的小溪 发表于 2015-7-16 10:42 | 显示全部楼层
Vo(max)和Vo(min)怎么计算的?
yanwen217 发表于 2015-7-16 10:42 | 显示全部楼层
因为输出架构不同,open drain的输出架构就需要加上拉电阻,否则不能输出高电平呀
shalixi 发表于 2015-7-16 14:14 | 显示全部楼层
输出电压值不用算,不是高即是低。
shalixi 发表于 2015-7-16 15:03 | 显示全部楼层
高是电源电压,低是0V。
