AM437x IDK的PRU LED程序不能运行
2183|1
 楼主| simplelife_nick 发表于 2015-7-16 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用AM437x IDK 的评估板,学习PRU的GPO功能按照PRU software package的lab1,
* main.c
#include        <stdint.h>
#include <pru_cfg.h>
#include        "bsp_led.h"
volatile register uint32_t __R30;
volatile pruCfg CT_CFG __attribute__((cregister ("PRU_CFG",near),peripheral));
int main(void) {
    //initalize before config the PINMUX
    __R30 = 0x0000;
    //        CT_CFG.GPCFG0 = 0;
    CT_CFG.SYSCFG_bit.STANDBY_INIT = 0;
    while(1)
        __R30 ^= 0x000f;
        /* delay about 1 s */
       __delay_cycles(200000000);
    return 0;
程序烧写到 PRU-ICSS0 的PRU1中 ,因为LED0 和LED1 都连接到pr0_pru1_gpoN(N=6/7/8/9/10/)引脚,除了 LED1_G(AB25).
怀疑是否是时钟使能问题,但是在技术手册和例程中都没有看到时钟初始化的问题。
谢谢
 楼主| simplelife_nick 发表于 2015-7-21 11:36 | 显示全部楼层
在e2e社区询问,获得结果
每一个引脚有多达10种模式,PRU使用的GPIO是GPO和PIO两种模式。
IDK板子上的U1,U2上面的连接灯引脚的默认模式不是GPO,所以直接使用不了,需要先更改模式到GPO
U1
Pin A22: pr0_pru1_gpo8, Mode 5, Register CTRL_CONF_DSS_PCLK
Pin B23: pr0_pru1_gpo6, Mode 5, Register CTRL_CONF_DSS_VSYNC
Pin A24: pr0_pru1_gpo9, Mode 5,  Register CTRL_CONF_DSS_AC_BIAS_EN
U2
Pin A23: pr0_pru1_gpo7, Mode 5,  Register CTRL_CONF_DSS_HSYNC
Pin AB25: PRU GPO N/A on this pin
Pin AD21: pr0_pru1_gpo10, Mode 4,  Register CTRL_CONF_CAM1_DATA2
