M0518开发板, UART0 发不出去
1340|8
 楼主| haolaishi 发表于 2015-7-16 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在天猫的新唐旗舰店买了两片 NuTiny-SDK-M0518开发板, 收到货后就就先跑 BSP 里的范例,在 Keil 里下载执行后, 发现才刚单步执行就一直卡在printf("\n\nCPU @ %d Hz\n", SystemCoreClock);, 把程式停下来一看是卡在void SendChar_ToUART(int ch)里的while(DEBUG_PORT->FSR & UART_FSR_TX_FULL_Msk);此时再查看下 UART0 FIFO真的是满了, 怎么会这样呢? 范例程式我可是一行都没改, 而且每个范例都是这种情况!
耗了半天找不到原因, 就开了NuMicro ICP Programming Tool 把整颗 IC 擦除, 然后再试跑范例就没问题了,printf 就可以从串口打印出来了! 买了两片都是这个情况!!!!谁来告诉我怎么回事? 谢谢!
STM32初学者 发表于 2015-7-17 07:18 | 显示全部楼层
是不是该芯片以前有人用过呢
陌小生 发表于 2015-7-17 07:36 | 显示全部楼层
是不是堆栈区满了的原因。
王大熊 发表于 2015-7-17 09:24 | 显示全部楼层
不要用printf函数,直接用UART的例子试试。你原来的是不是开启半主机了。
 楼主| haolaishi 发表于 2015-7-18 08:06 | 显示全部楼层
是不是该芯片以前有人用过呢
这个不应该吧,官方买的芯片
 楼主| haolaishi 发表于 2015-7-18 08:07 | 显示全部楼层
是不是堆栈区满了的原因。
应该不是吧,我只定义了一点点的变量。
直接用uart就可以了,奇怪
陌小生 发表于 2015-7-18 11:19 | 显示全部楼层
应该不是吧,我只定义了一点点的变量。
那你跟踪试试,看看uart的缓冲区是怎么满的了?
王大熊 发表于 2015-7-19 21:11 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了没有?求经验分享
个人签名:不忘初心,积极乐观,勤且道义!
243
