[ZLG-ARM] 关于2378开发板通过JTAG口烧写的问题
2930|6
 楼主| lhzw2001 发表于 2008-7-24 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br /><br />现在程序写完了,想用hjtag来烧录程序,,如书上所说,编译生成hex文件,然后用hflasher烧写,,可是烧写后,上电,,去掉EasyJtag-H,程序不能运行,,,而在ADS下用debuginlowaddr的方法则可以正常的脱机运行,,<br />请问还有哪些地方要设置的吗?<br /><br />另请问:如果烧bin的文件?那个DST&nbsp;Addr应该填多少?
twentyone 发表于 2008-7-24 17:28 | 显示全部楼层
RE
1&nbsp;-&nbsp;你把JTAG线拿掉,重新上电试一试;<br />2&nbsp;-&nbsp;你用H-FLASHER把程序从FLASH里读回来看看程序是否正确;
 楼主| lhzw2001 发表于 2008-7-24 17:49 | 显示全部楼层
把JTAG拿掉也不行,
晕,拨了两次,JTAG认不到板了~~~~~~~~
zLgArM 发表于 2008-7-24 19:41 | 显示全部楼层
您好!<br />&nbsp;&nbsp;请把ISP跳线短接,看ISP功能能不能用。建议用EMAIL和我联系!方便快捷,便于跟踪!千万别疑心我在推卸责任,发Email过来就是了。lpc2300@zlgmcu.com。
boy123 发表于 2008-7-24 20:30 | 显示全部楼层
烧不了时,就用ISP擦一下,准没错.除非虚焊或芯片坏了.
 楼主| lhzw2001 发表于 2008-7-26 08:52 | 显示全部楼层
ISP也连不上了,晕,
<br />提示,operation&nbsp;Failed.(Failed&nbsp;to&nbsp;autobaud&nbsp;-step&nbsp;1)
 楼主| lhzw2001 发表于 2008-7-26 09:03 | 显示全部楼层
可以认到了,原来机子串口有问题~ 感谢各位帮助~
