[ZLG-ARM] H-JTAG使用真郁闷
4283|15
 楼主| jie841010 发表于 2008-7-27 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;我用的H-JTAG连接LPC2109时很让人郁闷,每天都会失败,就那么一天风平浪静,试问H-JTAG的质量,这个H-JTAG只与一台电脑可以随时连接都成功,而跟另外的电脑成功的次数廖廖无几!!!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;在我的电脑上,昨天成功了,我就再也没敢断电,今天竟然试了很多次都连接不上,见鬼了。。。。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;什么确认是否连接好。。。无语。。。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;你们的H-JTAG都好用吗?
qhelie 发表于 2008-7-27 23:57 | 显示全部楼层
听口气好像用的正版的
楼主哪里买的正版呀?
hq_y 发表于 2008-7-27 23:59 | 显示全部楼层
我们的h-htag很好使~~~~~~~`
boy123 发表于 2008-7-28 09:27 | 显示全部楼层
并口问题
lhzw2001 发表于 2008-7-28 15:53 | 显示全部楼层
我的hjtag也很好使,至少连上没问题
zLgArM 发表于 2008-7-28 19:04 | 显示全部楼层
jie841010
您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;因为牵涉到并口,所以确实出现了许多问题。但是并不意味着easyJTAG-H本身有质量问题,我们公司全部都用该仿真器进行仿真调试的。其实很多并口仿真器都面临同样问题。所以,楼主可能需要修改1下并口设置,注意参考一下现有经验:<br />https://bbs.21ic.com/club/bbs/queryResult.asp?selBoard=39&kw=%B2%A2%BF%DA&type=1<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;ltt
twentyone 发表于 2008-7-29 12:41 | 显示全部楼层
RE
1&nbsp;-&nbsp;请确定你的并口默认地址是否是0X378,如果不是0X378,请在H-JTAG里修改并口地址;<br />2&nbsp;-&nbsp;请确定并口是工作在EPP/ECP模式;<br />3&nbsp;-&nbsp;对LPC2000的片子而言,RCK管脚的处理要很小心,因为这个管脚控制是否使能JTAG接口;<br />4&nbsp;-&nbsp;另外,对比一下你们使用的计算机,硬件是否有差别?&nbsp;对比一下,也许会有发现。<br />5&nbsp;-&nbsp;如果有非LPC2000的开发板,可以在不能连接的机器上做下测试,看看问题是不是在开发板上。<br /><br />
旋听 发表于 2008-8-2 19:51 | 显示全部楼层
如果用ulink就从来没有这样的现象吗?
wkman 发表于 2008-8-3 21:41 | 显示全部楼层
和并口+目标板的问题最大!hjtag很不错的。
Zhonggx 发表于 2008-8-3 22:33 | 显示全部楼层
应该多从自身找原因!!
TwentyOne的H-JTAG可以说给我们提供了非常好的一个ARM调试软件,使我们不再需要昴贵的MULTIICE之流,也不再需要ZLG的垃圾EASYJTAG,如果你用过ZLG当年的破EASYJTAG,那才真叫人吐血!!不过现在ZLG也不要脸把H-JTAG叫做EASY-JTAG。
simon21ic 发表于 2008-8-3 23:16 | 显示全部楼层
在别人家里说别人坏话要打pp的哦
hotpower 发表于 2008-8-4 07:32 | 显示全部楼层
H-JTAG很好用的,肯定是并口设置问题~~~
zLgArM 发表于 2008-8-5 17:48 | 显示全部楼层
zhonggx
&nbsp;&nbsp;解释1下,twentyone做的是H-JTAG调试代理软件,广州致远做的是EasyJTAG-H仿真器,这根本是两个不同的事物。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;ltt
czg_82 发表于 2008-8-7 09:17 | 显示全部楼层
PCI转并口
用pci转并口后,不能连接JTAG,(JTAG是用244制做的),可否连接LPC2100开发平台,JTAG用的是H-JTAG.
biao.l 发表于 2008-8-9 22:27 | 显示全部楼层
PCI转并口后,要在H-JTAG里更改并口地址,不是默认的地址了
hedynasty 发表于 2008-8-11 09:11 | 显示全部楼层
H-JTAG很不错
