6个IO口控制5个按键和6个LED灯但是按键不影响LED灯的正常使用
5952|26
 楼主| liuzhenbang 发表于 2015-7-16 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上怎么做到啊求电路图,不增加芯片前提下,可加三极管等
刘东君 发表于 2015-7-16 14:13 | 显示全部楼层
 楼主| liuzhenbang 发表于 2015-7-16 14:15 | 显示全部楼层
咋了不可实现吗?7个口能实现吗?
maychang 发表于 2015-7-16 14:56 | 显示全部楼层
比较简单的方法,是扩展一片并入串出和一片串入并出芯片。
 楼主| liuzhenbang 发表于 2015-7-16 15:13 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\Desktop3个口5933个主芯片IO口
3个口5933个主芯片IO口
 楼主| liuzhenbang 发表于 2015-7-16 15:18 | 显示全部楼层
这种方式LED会出现微亮求解决方法可以在用一个IO口DB3和DB4时主芯片IO口脚
 楼主| liuzhenbang 发表于 2015-7-16 15:19 | 显示全部楼层
这个
 楼主| liuzhenbang 发表于 2015-7-16 15:20 | 显示全部楼层
现在出现按键会影响LED灯,怎么改可以避免,可以在用一个主芯片的IO口
second_chan 发表于 2015-7-16 15:40 | 显示全部楼层
动态扫描呀!增加一个三极管,用一个IO驱动!其余的做按键检测!简单的很
 楼主| liuzhenbang 发表于 2015-7-16 15:46 | 显示全部楼层
动态扫描呀!增加一个三极管,用一个IO驱动!其余的做按键检测!简单的很 ...
求原理图
 楼主| liuzhenbang 发表于 2015-7-16 15:52 | 显示全部楼层
我说的要求LED灯和按键要求独立工作
cjseng 发表于 2015-7-16 15:54 | 显示全部楼层
你这个LED是用来做照明,还是用来做指示灯?如果是指示灯,就用动态扫描。
 楼主| liuzhenbang 发表于 2015-7-16 15:58 | 显示全部楼层
你这个LED是用来做照明,还是用来做指示灯?如果是指示灯,就用动态扫描。 ...
用来指示灯要求能够控制点亮,按键是做其他作用的,不是很了解动态扫描求这个设计方法
 楼主| liuzhenbang 发表于 2015-7-16 16:01 | 显示全部楼层
你说的很对就是用动态扫描,灯亮的时候按键不扫描,按键扫描时灯不亮,求设计方法
andy_ruan 发表于 2015-7-16 16:03 | 显示全部楼层
按键用AD口,然后5个I/O点亮6个LED还是比较容易的
manbo789 发表于 2015-7-16 16:58 | 显示全部楼层
已经回在另一个帖子里了,不加任何IC三极管,LED亮度可以达到最大,
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... &fromuid=463212
lrhsx33 发表于 2015-7-16 16:59 | 显示全部楼层
只要不是高亮灯,5个IO就够了,高亮把按键地接到IO6
 楼主| liuzhenbang 发表于 2015-7-16 18:01 | 显示全部楼层
我上面有电路图主芯片IO口只有2个做检测用的,其他的都是595的口
mcuisp 发表于 2015-7-17 00:27 | 显示全部楼层
可以加多少个三极管呢?
如果可以加几亿个的话,可以组成一个x86cpu,然后在上边接led和按键:lol
