6个IO口控制5个按键和6个LED灯独立使用互不干扰有3个IO口通过595其他3个主控芯片IO口
3824|10
 楼主| liuzhenbang 发表于 2015-7-16 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
6个IO口控制5个按键和6个LED灯独立使用互不干扰有3个IO口通过595其他3个主控芯片IO口怎么实现啊
manbo789 发表于 2015-7-16 16:50 | 显示全部楼层
lrhsx33 发表于 2015-7-16 17:06 | 显示全部楼层
弱弱问一句,用高亮灯可不可能有微亮?
 楼主| liuzhenbang 发表于 2015-7-16 18:08 | 显示全部楼层
主要是我的主芯片只有2个检测口,还有3个时595口
manbo789 发表于 2015-7-16 18:10 | 显示全部楼层
没有关系,可以利用595三态输出特性,
wh6ic 发表于 2015-7-16 20:23 | 显示全部楼层
按你的需求,推荐 国产的天微 TM1617 段码键盘驱动芯片,五六毛钱一片,16Pin,比595好用得多。
北极星405 发表于 2015-7-17 09:10 | 显示全部楼层
楼主,你这个还是要扫描检测按键是吗?
manbo789 发表于 2015-7-17 09:15 | 显示全部楼层
楼主,你这个还是要扫描检测按键是吗?
是的,
北极星405 发表于 2015-7-17 09:17 | 显示全部楼层
:handshake楼主高手!
飞鹰嵌入式 发表于 2015-7-17 11:49 | 显示全部楼层
2*3 控制灯和1*5控制按键能实现吗?
尛舞icc 发表于 2021-12-10 14:35 | 显示全部楼层
4个IO口就够了    6个LED  用3个IO口控制   5个按键用AD 采样识别
