开关电源适配器在工作过程中,如果因为电磁兼容设计没有到位,那么便很容易受到电磁干扰并出现故障。其实,很多工程师可能并不了解的一点是,恰恰是开关电源内部的开关电路也同样是主要的电磁干扰源之一,也同样是需要及时采取相关措施进行控制的。本文将会简要的就开关电路所产生的电磁干扰问题展开叙述,看开关电路是如何产生干扰波的。
开关电源的内部核心构造主要由开关管和高频变压器组成。这种组织结构在工作中所产生的dv/dt是具有较大辐度的脉冲,频带较宽且谐波丰富,这也就是对开关电源适配器造成电磁干扰的问题所在。在工作中,这种脉冲干扰产生的主要原因主要有以下两点:
最常见的一种原因是开关电路的开关管负载为高频变压器初级线圈,进而变成感性负载。在开关管导通瞬间,初级线圈产生很大的涌流,并在初级线圈的两端出现较高的浪涌尖峰电压。而在开关管断开瞬间,由于初级线圈的漏磁通,致使一部分能量没有从一次线圈传输到二次线圈,储藏在电感中的这部分能量将和集电极电路中的电容、电阻形成带有尖峰的衰减振荡,叠加在关断电压上,形成关断电压尖峰。这种电源电压中断会产生与初级线圈接通时一样的磁化冲击电流瞬变,这个噪声会传导到输入输出端,形成传导干扰,重者有可能击穿开关管。
第二种比较常见的原因是脉冲变压器初级线圈、开关管和滤波电容构成的高频开关电流环路中,可能会产生较大的空间辐射,并进一步形成辐射干扰。如果电容滤波容量不足或高频特性不好,电容上的高频阻抗会使高频电流以差模方式传导到交流电源中形成传导干扰。
在了解了开关电源内部的开关电路会形成电磁干扰问题后,工程师可以在设计开关电源适配器的过程中,有重点的进行抗干扰强化,防止内部产生的电磁干扰波对适配器正常的工作造成影响。
**来源于电源网
