[Kinetis] 感觉KL43Z的手册第十章pinouts里面lptmr引脚复用有错误!
1530|4
 楼主| 耀眼的闪亮 发表于 2015-7-16 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPTMR 的输入引脚有4个cm0 output,LPTMR0-ALT1,LPTMR0-ALT2,LPTMR0-ALT3,但是pinouts里面有两个LPTMR0-ALT1,却没有LPTMR0-ALT3!另外CM0 output 有好几个,任意一个都可以吗?
Jeff_Chang 发表于 2015-7-17 15:38 | 显示全部楼层
KL43 only have LPTMR0-ALT1. Please check your download ref. manual is KL43P64M48SF6RM.pdf
If you use KL46 parts, it had LPTMR0-ALT1, LPTMR0-ALT2, LPTMR0-ALT3.
 楼主| 耀眼的闪亮 发表于 2015-7-17 15:50 | 显示全部楼层
If you use ...
第483页底部的表格是怎么个意思!113页表格第54引脚的LPTMR0_ALT2是怎么回事!我download的文档是KL43P64M48SF6RM.pdf!
Jeff_Chang 发表于 2015-7-23 16:36 | 显示全部楼层
Refer to chapter 10 at page 111 for pin out.
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-8-6 16:42 | 显示全部楼层
楼主你好,这个从引脚上看,只支持ALT1,ALT2,两个ALT1也是对的,
其实KL43,和KL33还是相互兼容的,KL33支持ALT3,但是这个脚是PTE17,KL43却没有PTE17,相应的位置被USB引脚取代。
综上,KL43只支持ALT1,ALT2两种。
