[ZLG-ARM] 关于复位和函数指针指向地址0X0000
2512|2
 楼主| iamalux 发表于 2008-9-24 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两者没有关系? 复位后程序从地址0X0000处开始执行,所有寄存器进入默认状态(如GPIO设置为默认输入);用函数指针的方式指向0X0000处执行,寄存器其实是不变的,(即便0X0000处放的是复位向量), 复位是硬件上的一个复位(无论是RST或看门狗导致复位),所以会寄存器改变。而用函数指针的方式指向0X0000整个过程中没有复位,系统未掉电,所以不改变。 是这样的吗?
zlgarm 发表于 2008-9-24 16:38 | 显示全部楼层
RE:iamalux
您好!<br />您的分析基本正确,其实复位后在运行用户程序之前还运行了芯片内的一段Boot&nbsp;Block程序,它会完成系统的初始化。如果直接使用指针指向0x00处的话,这段代码是不会运行的。
 楼主| iamalux 发表于 2008-9-25 09:41 | 显示全部楼层
谢谢。您说的就是复位后要不要ISP啊或者搜有效用户程序&nbsp;那段代码了
