[ZLG-ARM] 确认LPC2378 4BIT SD读取文件速度, 260K读了12秒,正常吗?
3858|11
 楼主| yuzhuju 发表于 2008-10-8 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是4BIT总线<br />搭配ZLG&nbsp;FS<br />读取一个260K的图片耗时约12秒<br />这个速度好象很慢<br /><br />速度瓶颈是不是卡在2378的本身速度啊.<br /><br />因为SD可以到25MHZ.<br /><br />2378&nbsp;MCI&nbsp;CLOCK,提高点,就操作SD卡死机.<br />
0x小丑 发表于 2008-10-9 11:24 | 显示全部楼层
哪里出了问题了吧~~~~
不至于那么慢~
zlg_lly 发表于 2008-10-9 11:48 | 显示全部楼层
RE
您好!<br />这样的速度可能是正常吧,<br />文件系统运行时间+液晶显示出来的时间可能就这么慢了。<br />至于clock,程序中默认就是最高的,大了2300的SD卡控制器就不支持了。
0x小丑 发表于 2008-10-9 11:59 | 显示全部楼层
找时间我试试,SPI接SD卡的,驱TFT显示几百K的图像
估计应该不比你这个慢~LPC2292
 楼主| yuzhuju 发表于 2008-10-9 17:41 | 显示全部楼层
应该不会吧。<br /><br />2292速度哪会快<br /><br />之前买了个EASYARM2200<br /><br />发现速度狂慢,因为程序在外面FLASH,MAM用不了。<br /><br />看来还是SD控制器的本身能力不行<br /><br />读了12秒,显示只化1秒<br /><br />这样搞,还做什么人机界面啊。<br /><br />几十张图片数据放哪里会快点啊。
USER32768 发表于 2008-11-8 20:51 | 显示全部楼层
又在这里骗人.那用12秒,你是懂不懂.
我做的烂烂的USB+SB做MASS读写都152KB.要是LPC2148&nbsp;SPI性能好一点都不止这速度了.
ijk 发表于 2008-11-10 11:53 | 显示全部楼层
赞同LS
&nbsp;&nbsp;赞同LS,如果4BIT&nbsp;SDIO本身的读取速度达不到1MB/s,那就没有意义了,因为即使用比较快的SPI读取SD,都可以接近1MB/s
 楼主| yuzhuju 发表于 2008-11-13 10:21 | 显示全部楼层
话不是这么说的.....
这里仅是讨论问题,没什么骗不骗人的,脾气那么冲干吗......<br /><br />实际的原因是当时RAM比较少,使用FS字节读取,造成效率极低才这样....<br /><br />后来加了512K外部RAM,结果读260K只需要1秒左右.<br /><br />所以,讨论者是帮他人推测产生问题的可能性,而不是嚷嚷.
dsoyy 发表于 2008-11-23 22:37 | 显示全部楼层
我用2200
速度更慢,没找到原因
lhzw2001 发表于 2008-11-28 13:31 | 显示全部楼层
通病!
dsoyy 发表于 2008-11-28 16:57 | 显示全部楼层
我150K,才调到5秒
