[ZLG-ARM] 哪有控制LPC214x的PIN1.x IO的例子
2333|2
 楼主| liwenz 发表于 2008-10-22 06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做个测试所有IO口的例子,先全高,再全低。<br />可是p1.x有些脚没变化,P0.x基本上没问题。<br />我还缺了什么?<br />case&nbsp;1://pause<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO0DIR=0x607fffff;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO1DIR=0xffffffff;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO0SET=0x607fffff;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO1SET=0xffff0000;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sprintf(DisplayStr[3],&quot;all&nbsp;port&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&quot;);<br />&nbsp;&nbsp;break;<br />case&nbsp;2://stop<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO0DIR=0x607fffff;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO1DIR=0xffffffff;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO0CLR=0x607fffff;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO1CLR=0xffff0000;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sprintf(DisplayStr[3],&quot;all&nbsp;port&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&quot;);
aXianQiang 发表于 2008-10-22 09:58 | 显示全部楼层
PINSEL2
这个要设置的,呵呵,否则P1端口是用作调试接口嘀,不过要注意一下别把JTAG口线搞掉了
 楼主| liwenz 发表于 2008-10-22 12:51 | 显示全部楼层
我也设置了pinsel
谢谢你的提示!!<br />我也设置了pinsel&nbsp;如下:<br />还有高速端口,但缺省是低速,所以没设置<br />case&nbsp;5://stop<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PINSEL0=0x0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PINSEL1=1&lt&lt14&nbsp;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PINSEL2=0x0&nbsp;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO0DIR=0x607fffff;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO1DIR=0xffffffff;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO0CLR=0x607fffff;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO1CLR=0xffff0000;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sprintf(DisplayStr[3],&quot;all&nbsp;port&nbsp;0&nbsp;+&nbsp;PIN&quot;);<br />&nbsp;&nbsp;break;<br />case&nbsp;6://reset<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PINSEL0=0x0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PINSEL1=1&lt&lt14&nbsp;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PINSEL2=0x0&nbsp;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO0DIR=~(0x607fffff);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO1DIR=0x0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pt0=IO0SET;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pt1=IO1SET;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sprintf(DisplayStr[3],&quot;%08x&nbsp;1=%04x&nbsp;&quot;,Pt0,Pt1&gt&gt16);
