[ZLG-ARM] 不能复位
2452|5
 楼主| power5000 发表于 2008-10-24 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
lpc2292没有扩展FLASH和RAM的板子,下载程序调试的时候正常。<br />重新上电或按复位键,程序有时候不能运行有时候可以,请教一下大家?<br /><br />复位电路和晶振电路全参照开发板电路。
zlg_lly 发表于 2008-10-25 09:06 | 显示全部楼层
RE:
RE:power5000&nbsp;<br /><br />可能是BOOT引脚没设置好吧。
 楼主| power5000 发表于 2008-10-27 10:21 | 显示全部楼层
谢谢,周工
Bleen1009 发表于 2008-10-27 11:38 | 显示全部楼层
游客
什么是BOOT引脚?
 楼主| power5000 发表于 2008-10-27 14:43 | 显示全部楼层
使用的是内部FLASH,我把BOOT0,BOOT1上拉10k到3.3V
使用的是内部FLASH,我把BOOT0,BOOT1上拉10k到3.3V<br /><br />结果情况一样,不知道为什么了<br />
ZLG_Dengz 发表于 2008-10-27 19:31 | 显示全部楼层
RE
从电源、时钟、复位、存储系统这几个基本方面检查一下吧。<br />这几个基本方面为处理器的正常运行提供了基础。<br />还有就是启动方式的配置等都需要注意。
