[ZLG-ARM] LPC2136新版本的片子有晶体停振的现象,不知道为什么
3735|9
 楼主| tangsoup 发表于 2008-10-24 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的时候上电就不振,有时是按了复位后晶体停振。最后我只好把有源晶震换上去才可以。以前用LPC2142时也是这个问题,有谁也会遇到这样的麻烦?
ZTEnew 发表于 2008-10-24 16:17 | 显示全部楼层
我的看法
没有程序 或者 有程序但掉电模式的话 晶振是不振的吧 我测过 好像是这样的 跟51单片机是不一样的。 有源晶振 跟外围电路是 没有关系的 给电就振
db10 发表于 2008-10-24 21:18 | 显示全部楼层
 用了好几年了,没有发现这个问题,也许存在
 楼主| tangsoup 发表于 2008-11-4 10:41 | 显示全部楼层
程序当然有啦,先前已经下进去了,换了有源晶震后马上就工作了,没有进掉电模式。没有程序晶震还是会运行的,要不然怎么进ISP.我都不敢用无源了,一旦当机后果很严重。
eyesonyou 发表于 2008-11-4 12:58 | 显示全部楼层
Re
没有程序晶震还是会运行的,要不然怎么进ISP<br />~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~&nbsp;进ISP,那是因为你复位的时候P0.14拉低了,运行了里面的BOOT程序,当然会振了...我用了那么多,无源的没有问题,我是用的2136/O1
 楼主| tangsoup 发表于 2008-11-5 14:04 | 显示全部楼层
哦,这是可能的一种情况
但是我的片子原先就是有程序的,按复位突然就不运行了,而且连ISP都进不去,用示波器衰减10测量没有振荡波形。换有源晶体一切又好了。是不是对晶振有什么参数上的要求,比如说电容。
zlg_lly 发表于 2008-11-6 09:29 | 显示全部楼层
RE:tangsoup
您好!<br />其实任何一款芯片对晶振都是有要求的,在芯片用户手册的“Crystal&nbsp;oscillator”部分有一个表格,详细的说明了晶振与电容之间的搭配关系。<br />http://www.zlgmcu.com/download/downs.asp?ID=1198
db10 发表于 2008-11-8 12:15 | 显示全部楼层
ZTEnew
&nbsp;说的基本正确。
liwenz 发表于 2008-11-9 07:37 | 显示全部楼层
不明白怎么选?
Fundamental&nbsp;Oscillation<br />Frequency&nbsp;FC<br /><br />Crystal&nbsp;Load<br />Capacitance&nbsp;CL<br /><br />Max.&nbsp;Crystal&nbsp;Series<br />Resistance&nbsp;RS<br /><br />External&nbsp;Load<br />Capacitors&nbsp;CX1,&nbsp;CX2<br />这几个术语不清楚,能帮助解释一下吗?<br />我的晶振是&nbsp;12.000&nbsp;其他什么信息也没有,&nbsp;怎么选那个&nbsp;cx1,&nbsp;cx2<br />我觉得不明白&nbsp;CL&nbsp;RS&nbsp;怎么查到这些信息?
zlgarm 发表于 2008-11-10 08:42 | 显示全部楼层
RE:liwenz
您好!<br />晶振的CL和RS这两个参数是晶振厂家应该给出的,您可以咨询一下公司的采购部门,是在哪里采购的晶振,然后找他们要这方面的资料。
