[电路/定理] 隔离变压器为什么不会电人?
7327|8
 楼主| damoyeren 发表于 2015-7-16 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔离变压器虽然把输入大地隔离了,但是人体摸到次级的火线后,电流依然会通过人体到大地形成回路,这样子也会电人啊?怎么听人说这样子不会电人,没有搞明白,望拍砖!
 楼主| damoyeren 发表于 2015-7-16 19:37 | 显示全部楼层
因为没有地线回路,搞定了。
王栋春 发表于 2015-7-16 20:24 | 显示全部楼层
隔离变压器没有零线和地线,和地构不成回路所以电不到人
dontium 发表于 2015-7-16 21:23 | 显示全部楼层
如果 “ 人体摸到次级的火线后 ”, 是在次级 “ 零线 ” 接地时, 我就不信电不着你
demon_01 发表于 2015-7-16 23:06 | 显示全部楼层
隔离变压器不电人,是因为如果只摸到其中的一根线,才不会电人吧。如果一手摸一根,构成了回路,不电人才怪。
yhb888 发表于 2020-2-11 22:51 | 显示全部楼层
理论上单独的摸一条隔离变压器的输出电缆,是不会触电的,因为理论上该电缆与大地没有回路,电流不会通过人体流向大地。但是实际上您可以用万用表测试一下,有很多隔离变压器的副边电缆对大地有很大的电压的,甚至高达100V,这个时候人体如果摸还是有麻麻的感觉的
kzzzzzzzzzz 发表于 2020-2-13 22:01 | 显示全部楼层
没回路
戈卫东 发表于 2020-2-14 15:27 | 显示全部楼层
隔离了还电人那还要它何用
airwill 发表于 2020-2-16 20:09 | 显示全部楼层
隔离就不电人了吗, 那要看你碰了几条线,   还有寄生电容多大
