[资料分享] 辣么纠结,你的AC耦合电容放驱动端好还是接收端好呢?
1598|2
 楼主| xyz549040622 发表于 2015-7-16 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:王萍  一博高速先生团队成员
经常有设计工程师纠结着,串行链路中的外接AC耦合电容放驱动端还是接收端好?接2个会有什么影响啊?
我们首先从ac耦合电容的作用切入。一般使用AC耦合电容是为了提供直流偏压。直流偏压就是滤除信号的直流分量,使信号关于0轴对称。
从这个作用看,其实理想电容应该可以放在通道的任何一个地方。做过仿真的工程师也发现仿真结果确实如此。
可是实际电路中的电容并非理想的,有寄生电感的存在,而且焊盘和换层过孔都是阻抗不连续点。那么非理想电容带到仿真里,电容的位置也没有影响吗?我们用2.5G信号来仿真,全通道长度5500mil,ac耦合电容分别距离驱动端和接收端500mil。
上图是电容靠近接收端,下图是靠近发送端,显然电容靠近接收端眼图质量更好。为什么呢?个人认为可以将非理想电容看成一个阻抗不连续点,如果靠近接收端放,相同的反射系数下,信号经过通道衰减之后再反射会比一开始就反射的能量小。所以大多数的串行链路都要求靠接收端放。
有人又问了,可是为什么PCIE是要求放发送端啊?其实仔细看PCIE规范是说如果是两块板连接时,要发在发送的那块板上。如果发送接收在同一块板上,那么就随意吧。
AC耦合电容还有另外一个作用,就是提供过电压保护。所以更多的要求是靠近连接器放置,USB, SATA都是这么要求的。
如果通道中接2个AC耦合电容又会怎样呢?
上图是一个电容,而下图接了两个。明显眼图margin变小了,这也是由于多了一个阻抗不连续点,引起了不必要的反射。
最后,总结一下ac耦合电容摆放注意事项:
1,按照design guideline要求放置
2,没有guideline,如果是IC到IC,请靠近接收端放置
3,如果是IC到连接器,请靠近连接器放置
4,尽可能选择小的封装尺寸,减小阻抗不连续
lefeng 发表于 2015-7-16 23:02 | 显示全部楼层
滤除信号的直流分量,提供过电压保护。学习了,谢谢
ayl439 发表于 2015-7-18 10:30 | 显示全部楼层
学习~!
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
