[电子元器件] 稳压二极管
7224|77
 楼主| 曹芝兰 发表于 2015-7-16 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求帮分析原因C:\Users\Administrator\Desktop,当我VCC接8V电压的时候,我量R2两端的电压只有3.7V,这是为什么
huayuliang 发表于 2015-7-16 22:37 | 显示全部楼层
图~~~~~
 楼主| 曹芝兰 发表于 2015-7-16 22:40 | 显示全部楼层
 楼主| 曹芝兰 发表于 2015-7-16 22:45 | 显示全部楼层
按理说此时稳压管没起左右,R2两端应该是4V才对呀,为什么实际量的只有3.7V。
huayuliang 发表于 2015-7-16 22:53 | 显示全部楼层
这和你所用的稳压二极管特性有关。。注意拐点。。
哦,你用的肯定是大功率的稳压二极管。
你先看看所用的稳压管的datasheet。
demon_01 发表于 2015-7-16 22:56 | 显示全部楼层
你用的限流电阻太大了,或者R2太小了或者电源电压太低了。分析如下:如果稳压是4.7V,那么R1两端的电压是8-4.7=3。3V,通过R1的电流为3.3/1=3.3mA,同时,通过R2的电流应为4.7/1=4.7mA,而且稳压管里没过一点电流,进才3.3mA的电流,还想它出不少于4.7mA的电流,你说,可能吗?
 楼主| 曹芝兰 发表于 2015-7-16 23:01 | 显示全部楼层
哦,你用的肯定是大功率的稳压二极管。
它的稳压范围4.4-5V,按照这个原理图,这个时候稳压管都没工作,跟他功率有什么关系
 楼主| 曹芝兰 发表于 2015-7-16 23:06 | 显示全部楼层
你用的限流电阻太大了,或者R2太小了或者电源电压太低了。分析如下:如果稳压是4.7V,那么R1两端的电压是8- ...
这样通过两个电阻分压,按理说每个电阻分压4V,那么二极管是不工作的,既然不工作,为什么R2只有3.7V呢?
huayuliang 发表于 2015-7-16 23:06 | 显示全部楼层
:L,完,俺算白说了。。。
贴出你的稳压管型号。。。
demon_01 发表于 2015-7-16 23:07 | 显示全部楼层
很明显的,就是没起到稳压作用。
 楼主| 曹芝兰 发表于 2015-7-16 23:07 | 显示全部楼层
是不是其反向漏电流引起的?
 楼主| 曹芝兰 发表于 2015-7-16 23:08 | 显示全部楼层
很明显的,就是没起到稳压作用。
我本身就不要它稳压
 楼主| 曹芝兰 发表于 2015-7-16 23:09 | 显示全部楼层
,完,俺算白说了。。。
BZX55C4V7
captzs 发表于 2015-7-16 23:10 | 显示全部楼层
把稳压管当作一个电阻并上R2,算一下压降有没有可能大于4v。
 楼主| 曹芝兰 发表于 2015-7-16 23:12 | 显示全部楼层
是的,会不会是其存在反向漏电流,这样把稳压管当作一个电阻与R2并联了导致其总电阻小了
只是很低级的错误,一个小的电阻要得到与大电阻一样的分压,可能吗?  发表于 2015-7-16 23:22
 楼主| 曹芝兰 发表于 2015-7-16 23:17 | 显示全部楼层
是的,会不会是其存在反向漏电流,这样把稳压管当作一个电阻与R2并联了导致其总电阻小了 ...
我把8V降低到6V的时候量R2的电压时是3V
huayuliang 发表于 2015-7-16 23:23 | 显示全部楼层
好奇怪,俺的印象里,只有大功率稳压管才有这么长的拐角。。
简单说,稳压管在反向电流较小时,。。懒得说了,给你贴个5W稳压管的曲线:
睡觉睡觉。。。
demon_01 发表于 2015-7-16 23:26 | 显示全部楼层
你加个稳压管又不需要它来稳压,不知你想做什么?
Lgz2006 发表于 2015-7-17 06:57 来自手机 | 显示全部楼层
楼主很清醒
这正是稳压管“漏电”的原因
低稳压值管的特性“拐点”不那么利索
在3.7V下只要0.3mA漏电就出现主题情况了
可以看看手册图表
